Hva feiler naglene mine?
captainhaddock
Takk for svar!
Problemet er nok verst i plaskesonen ja, men jeg må ta en nærmere titt på den for å se om skadene er verst i området rundt motoren.
Motoren er en Yanmar diesel med det jeg antar er en enpolet startmotor. Motorblokken fungerer som jord.
Er løsningen å skifte startmotor, eller må dynamo skiftes også? Finnes det ikke andre ( og billigere) måter å redusere dette problemet på?
Motoren er isolert fra skroget pga motorfester i gummi, og eneste kontakt med skroget er via girkasse/aksling.
Vil zinkanoder løse noe av disse problemene, eller fører bare det til andre problemer?
Båten er en Tengelsen sørlandssnekke fra 1985.
er også litt bekymret rundt dette her, har satt inn bryter for minusen også, for sikkerhetsskyld, slår den av når jeg slår av de andre hovedbryterne, lå ved siden av en som hadde konstant landstrøm i fjor, i år har jeg fått plass lengre unna han, best å være på den sikre siden! Landstrøm har jeg bare ombord når jeg lader batterier.
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Problemet er ikke så enkelt , dette er ett komplisert område ,men det kan og være så enkelt at det bare er feil på dynamoen ,men som regel så er det andre årsaker som att det oppstår magnetfelt mellom ting eller mellom båten og bunnen og bytting av båtplass har vist seg å hjelpe.
Det viktigste ser ut til å være å slå av all strøm når båten ikke brukes , god frakobling av begge poler på batteriet.
Du vill nok og få tærings skade på propellen og eventuell kjølesløyfa når det er slik.
Lensepumpen er alltid koblet til batteriet, det er tross alt en trebåt. Ellers er resten av el-anlegget isolert med hovedbryter på plusspolen.
Pumpen er en kombimodell med innebygget nivåvakt, og jeg begynner å frykte at denne kan bidra til elendigheten...
Er det noen som kan anbefale et elektrisk lensesystem for trebåt som ikke under noen omstendigheter kan generere krypstrømmer?
Redigert av captainhaddock (see edit history)
Hmmmm
Jeg er ikke sikker på at dette skyldes elektro.
Jeg har erfart samme problem selv på små seilbåter uten motor. Etter noen få år så er båten nærmest ødelagt av grønne klink. For mye soppdreper i impregneringsoljen "spiser" kobberet, spesielt i kombinasjon med oksygen og saltvann: Les i skvalpesonen. Eldre båter som ble impregnert vesentlig med linolje, tretjære og terpentin har sjelden dette problemet. Jeg har bygd og restaurert noen båter og har erfart stor forskjell avhengig av impregneringsvalg.
Det som observeres er avsinking av kopper. Kopperet blir igjen, meget svekket i styrke og svampet (huller og kanaler der sinken har blitt borte).
Jeg tror ikke det er dynamoen, med mindre den kjører med dårlige kontakter og dårlig retur til batteriet.
Anoder vil forverre situasjonen i og med at dette vil lede til luting av treverket.
Lensepumpen med neddykket nivåbryter er sterkt misstenkt. Les hele den anbefalte tråden(Snekker'n), og sjekk ut installasjonen til roaldbj.
Det er heller ingen dum ide fra fs. Kjemiske reaksjoner spiser kopper, f.eks. HNO3 (slapetersyre). Mulig det også.
Resten av det elektriske anlegget blir ikke isolert fra motor og propellaksling før du har en bryter på minusen fra batteri til motor. Dette kalles visstnok for et 1 1/2 polt anlegg.
Da er det bare lensepumpa som er koblet til batteriet, og det tror jeg ikke skaper problemer.
"It's difficult to build an ugly wooden boat."
Hmmmm
Dette er interessant! Har flere robåter med jernsaum, batteri og neddykket lensepumpe. Har aldri sett noe ekstra tæring på saumen. Båtene er satt inn med tjære først, og de senere år med dekksolje, en blanding av tretjære, soppdreper og alkydolje. Men dette er jo altså jernsaum.
