Hvor kan jeg kjøpe tank til å fylle diesel på båten?
Lakecaptain
Det er langt til nærmeste dieselpumpe der jeg har båten. Det blir å slepe jerrykanner fra bensinstasjonen. Men selve påfyllingen på båten er også veldig tungvint.
Det jeg er ute etter er en tank som jeg kan sette baki bilen (varebil), fylle på bensinstasjonen og så fylle opp båten rett fra tanken der den står baki bilen. Trenger ikke pumpe, da det blir naturlig fall.
Noen som vet hvor jeg kan kjøpe noe sånt? Gamle parafinfat og slike ting blir for tungt og uhåndterlig.
Jeg tror jeg har sett noe slik i en båtutstyrsbutikk, men nå finner jeg det ikke igjen. Har prøvd å søke på nettet, men da får jeg bare opp forhandlere av originale reservedels-dieseltanker.
med en slik pumpe som vist over gjør det vel ikke noe om det er mange jerry-kanner bak i bilen - de trenger du vel ikke flytte på - annet enn å flytte pumpen fra kanne til kanne?
Det er sant. Hvis jeg kjøper heverten på Biltema og skjøter slangen, så kan jeg jo fortsette med jerrykannene.
Jeg søker litt til etter kanna jeg mener å ha sett, men hvis jeg ikke finner noe, og ingen her på forumet vet om noen sånne som ligner på den fra Seatronics, så blir det vel jerrykanner og hevert fra Biltema.
Jeg har en kjempefin "duppedings" til hevert. Det er en liten sylinder med en kule inni, som er koblet til en slange så lang som helst.
Når jeg beveger denne opp og ned i et kar vil vesken fylles like mye som sylinderen dyppes og kulen virker som en tilbakeslagsventil. Noen få pump og det begynner å renne uhemmet. Ingen diesel eller annet i munnen. Genialt men husker jeg hvor den er kjøpt? :nonod:
En eller annen messe tror jeg, hatt den i mange år. Brukes til alt og er helt Rema.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Du kan kjøpe bare slange og håndtak lik den bensintanken som Seatronic har. Dette kan kjøpes på nett fra USA. Her er link til hjemmesiden til Flo N' Go. Det er andre muligheter også f.eks. denne men om det lønner seg å importere hele tanker med slange/fyllemunnstykke vet jeg ikke. Initiell pris før MVA og frakt er ca. halvparten av norsk.
Red. Et annet alternativ
Redigert av Twilight (see edit history)
Blir spennende å høre om den tetter godt nok rundt åpningen på Jerrykanna. Hva kostet den på Jula? Jeg fyller også med Jerrykanner og kunne tenkt meg en enklere metode......
Jeg kjøpte en gang på Biltema en slik helletut/stuss på 20-30 cm for å sette fast på Jerrykanna. Men den holder ikke tett, så den får jeg ikke brukt.....
Tenker på malingsflak fra innsiden av kannene..
De kannene jeg har benyttet har ikke vært malt på innsiden, så det har ikke vært et problem. Rust derimot har forekommet, spesielt når tanken står tom. Har skaffet meg noen 20l plastkanner med jerrykanne-formfaktor hos Maritim som jeg synes fungerer utmerket. Egen luftekork på toppen motsatt av helletut som gjør at bensinen renner jevnere ut.
Her hadde jeg tenkt til å lage en rapport om hvordan jerrykanne-pumpen fungerte.
Men da jeg pakket den ut, var selvfølgelig slangen alt for kort, så den fikk jeg ikke brukt. Det ble å bruke den gamle tappetuten, og å sette rygg- og arm-muskler på prøve.
Vel-vel. Jeg fikk ihvertfall fylt tanken, selv om en desiliter eller to gikk i sjøen, noe som i utgangspunktet var det jeg søkte løsninger for å unngå.
Jeg kommer tilbake med jerrykanne-pumpe-rapport neste gang jeg skal bunkre, innen det skal jeg prøve å forlenge slangen.
Pumpen kostet forøvrig 199,- på JULA, som en eller annen lurte på.
Har nettopp rigget meg til med tank og slange selv, men av annen årsak enn deg. Jeg gidder ikke sponse den lokale marinaen her med over 2 kr mere pr liter enn på vanlig bensinstasjon.
Kom selv over en 70 l plasttank støpt hos Nopro, hadde 1" slange liggende, så alt jeg måtte kjøpe inn var en 1" kuleventil, funket som bare det med naturlig fall.
Vil anbefale deg å ta en tur innom bilverksteder og tilsvarende, eventuelt lokalt olje/drivstoff-utsalg, da er det stor mulighet for at du kan få tak i et tomfat på mellom 50 og 100 liter, det bør kunne funke greit med rette koblinger og slange.
  • 2 uker senere...
Hei
Endel såpeprodukter selges på 20 liters plastdunker med luftekran i bakkant. Tror også de selges som drikkevannsbeholdere noen steder.
Har sett kork til disse med slangestuss slik at en skrur slangen på korkhullet, legger ned kannen og åpner luftingen.
Plastkanner er renslige, og i 20 liters format er det lett å lempe av en kanne som ikke blir tømt.
Mons
Mons
