VHF-antenne på hyttetaket, lengde?
kmjelle
ut på det åpne hav, så teller det å ha størst antenne.
På land kan det faktisk lønne seg å ha en kortere antenne, men kun om det er kupert terreng rundt deg. Om du ikke har noen fjell tett inntil, ville jag absolutt gått for den største antenna du finner. Få antenna opp så høyt som mulig og bruk god koax (f.eks RG-213)
og ikke bruk den til å sende med, for det er ikke lov ;)
Her må jeg visst få lov til å komme med noen spørsmål . . . .
Hvorfor det?
Det må du være så grei å forklare nærmere
Hvordan henger fjell sammen med VHF-antennene?
Hvis man ikke har lov til å bruke VHF'en til å sende med; hvorfor skulle man da ha den....?
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei
På åpent hav er det fri sikt 360 grader. Her er det lønnsomt med lang antenne med stor forsterking. Denne har en liten og lav strålingsvinkel.
På land, med hindringer rundt antenna, er det gode muligheter for at det er refleksjoner du hører/sender på. Om du har antenne med liten åpningsvinkel er det et mye mindre område du kan få reflekser fra.
Viktigere enn forsterking (les lengden på antenna) er antennas høyde. Stort sett har en rekkevidde til horisonten. Avstand til denne øker betraktelig med økt antennehøyde.
mvh
Espen
for å se litt mer på utstråling fra VHF antenner..
Her har du vertikal utstråling fra en kort VHF antenne (0dB gain). Disse fungerer bra i kupert terreng da signalene går "over alt".
Her har du fra en 6,5dB gain antenne.
Tett inntil fjell/hinder osv fungerer da dette kleint.
Til slutt.. heller en kort antenne høyt oppe,enn en lang antenne lavt.
ps: angående bruk av VHF på land har jeg ingen kilder på, men ut i fra det jeg har oppfattet, så er land-montering av maritim VHF fy-fy, for andre en kyststasjoner osv.
VHF konsesjonen gjelder kun for bruk på hav og sjø. Om en regner innsjø (Mjøsa ?) som sjø kan jeg ikke svare på.
Men det er ingenting som hindrer deg fra "å lytte" på VHF'en selv om en er på land. Men å sende er etter regelverket forbudt.
Men for å være ærlig: Hvem vil bryr seg ? Skal en bruke VHF'en for å holde kontakt med familiemedlemmer i båt så .....
/Øystein
