BMC 2.52 ryker på tomgang
Dalton
Min BMC Commander 2.52 ryker på tomgang. Jeg vet ikke helt hvor gammel motoren er, men helt ny er den jo ikke. Går som ei klokke, men som sagt ryker noe på tomgang. Dette gjelder både på kald og varm motor, selv om det ryker noe mer når den er kald. Er dette normalt for en gammel "traktor"?
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Hvis den ikke bruker nevneverdig av olje eller kjølevæske ville jeg ikke heftet meg med det.Litt slitte stempelfjærer kan være nok til at den ryker litt,(dårlig kompresjon)men ikke noe å bry seg med etter min mening.Denne motoren har også veldig langt registerkjede som slakner med åra som igjen medfører at dieselpumpa kan komme litt ut av tenningsinnstilling.Da begynner den å fuske litt,men hvis din går som ei klokke er heller ikke det noe og bry seg med.Vær forsiktig med å kjøre den for varm,for toppen kan sprekke mellom ventilsetene og det er nok ikke lett å få tak i ny topp lenger.Ellers en god motor dette.
Gråblå er jo den fargen den "bør ha" viss den ryker,og din virker som den ikkje er noe fare med da ettersom den ryker så lite. En vil ofte få en hvitaktig eller blåaktig ved oppstart grunna svak komp eller dårlig gløding alt ettersom på eldre motorer pga lav temp i forbrenninga. Har du hvitrøyk,blårøyk eller sortrøyk er det større ting i gjære som regel..
Redigert av RanaPlast15 (see edit history)
