John-Ove Startet 14.Juli.2009 Del på Facebook Startet 14.Juli.2009 Hei, Jeg har som sagt nettopp kjøpt meg en 17 fots båt og på den var det montert en 360gr. hvit lanterne. Denne har jeg nå koplet til, men jeg leser i reglene at hvis båten er mindre enn 12m og går fortere enn 7 knop så skal min båt ha hekklanterne, topp lanterne og sidelanterner? Jeg lurer egentlig på om det er tillatt med den 360gr. lanternen og sidenlanterner? John-Ove Sitér dette innlegget Link to post
Kjell E Svart 14.Juli.2009 Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 (redigert) Ja, det er helt i tråd med sjøveisreglene. Den 360o hvite lanternen du har allerede tjenestegjør da som både topp- og hekklanterne. Mvh, Kjell Redigert 14.Juli.2009 av LA3939 (see edit history) Sitér dette innlegget LA3939 har endret brukernavn Link to post
johnson Svart 14.Juli.2009 Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 Vet du hvilke av de lanternene man skal ha på under gange? Sitér dette innlegget Navn: Erlend Sted: Bergen Båt: Viksund with 320 rider Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk Link to post
RanaPlast15 Svart 14.Juli.2009 Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 Mao så må eg også montere front,side og hekklanterne på min sjøl om den kun blir brukt i dagslys eller? Lånte tråden din litt viss ok? :) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 14.Juli.2009 Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 Det er vel ikke noe påbud om lanterner overhodet så lenge båten kun brukes i dagslys og klart vær/sikt. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
John-Ove Svart 14.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 Hei alle, Takker for svar. Såvidt jeg har forstått nå så er det jeg trenger extra er rød/grønn lanterne på henholdvis babord/styrbord side. OK flott. Må den 360gr. lanternen stå en spesiell plass? Jeg har den bakerst til styrbord side. Det er enten der eller på babord side som var naturlig å plassere den. Se bilde av lokasjon av lanternen. Den ligger nedslått på bildet. Vet ikke om den egentlig blir høy nok. Sitér dette innlegget Link to post
RanaPlast15 Svart 14.Juli.2009 Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 Det er vel ikke noe påbud om lanterner overhodet så lenge båten kun brukes i dagslys og klart vær/sikt. Ok takker for svar Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 14.Juli.2009 Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 Alternativt kan det brukes en kombinert sidelanterne, som du f.eks monterer midt på vindskjerm eller i baugen, Den rundt lysende bør ideellt sett være montert midtskips, men tror ikke du får noe påpakk av å ha det slik, mange båter som leveres slik iallefall, topplanternen (i dette tilfellet den rundtlysende) skal alltid være bak sidelanternene og høyere. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 14.Juli.2009 Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 ....., topplanternen (i dette tilfellet den rundtlysende) skal alltid være bak sidelanternene og høyere. Ja, høyere enn sidelanternen skal den stå, men ikke nødvendigvis aktenom. Det med høydeforskjellen er forresten ett av de områdene hvor norske særregler er lempeligere enn de internasjonale reglene - og hvor norske båter kan få problemer f.eks med det tyske "Wasserpolizei". Men du skal vel neppe i utenriksfart Lykke til med lanternene; dette er et område som alt for mange tar alt for lett på . . . . Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
John-Ove Svart 14.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 Jeg lurer litt på tanken om å plassere en topp lanterne på vindskjermen, akkurat der hvor knekken er. Men da er det hekk lanternen da. Må den og stå midt på da eller kan den være plassert til en av sidene? John-Ove Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 14.Juli.2009 Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 Den kan du tryggt montere på en av sidene, helst litt i fra motor en kloss oppi (skygger for lyset) Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 14.Juli.2009 Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 Jeg lurer litt på tanken om å plassere en topp lanterne på vindskjermen, akkurat der hvor knekken er.... Det var også min første tanke da jeg så bildet av båten din. Knekken midt forut på vindskjermen skulle være et ideelt sted for å montere en liten lanternemast; helst minst en halvmeter høy. Men du bør sørge for at det kommer et flatt brett like under lanternen slik at minst mulig av lyset kastes nedover og lager refleks i den hvite plasten. Disse refleksene vil nemlig ødelegge nattsynet ditt. Den lanternen vi snakker om er selvfølgelig 360 graders og dermed blir den en kombinert "topp-" og "akterlanterne". Du har anledning til å bruke denne kombinasjonen når båten er mindre enn 12 meter lang. Lykke til! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
John-Ove Svart 14.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juli.2009 Takk skal du ha Poseidon, At jeg kan bruke en 360gr lanterne på vindskjermen er jo genialt. Takk for all hjelp. John-Ove Sitér dette innlegget Link to post
