Elektromotor til ukjent ankervinsj (bilder)
tcic1
Så gikk motoren til min ankervinsj dukken - er det noen som vet hvor en slik en kan skaffes ?
Som dere ser av bilder så er den fremste delen ( blå ) fra Rossi i Italia - disse har jeg kontaktet men
de påstår at en 12 v. motor (objekt til høyre på bilde) - ikke er levert av dem ( og det kan nok stemme ).
Håper noen med elektro kunnskaper kan hjelpe.Feilen ligger i magnetene rundt ankeret inne i godset som
har løsnet slik at jeg ikke får den til å fungere lenger...
Mvh
tcic1
Hei, SveinHa - dette er nok en litt konstruert vinsj ja - på bilde du ser så er den blå delen fra Rossi og motoren
kommer nok fra et annet sted ? Denne enheten samlet drives av dette tannhjulet på Rossi delen sammen med andre
tannhjul.Systemet for øvrig er slik at ved "slipp" av ankertau så utløser jeg en annen sylinder sak ( les pumpe ) altså
en arm som frigjør og låser tauet på en reim av gummi ( virker helt fint ).Så det er nok som du sier at jeg må forsøke
å finne til produsenten av motoren ( men tror ikke det er en vinsjprodusent ?? ) - eller hva tror du ?
Kan f.eks. en motor til en Ilas ankervinsj stemme hvis jeg er heldig ?
mvh
tcic 1
Her var mye god hjelp å få :wink: den linken til nahenrik er vel noe av det jeg kanskje leter etter.
Nå passer ikke noen mål på den linken med min type men det er jo en MP - No 87 og den var ikke der.
Når det gjelder Elekto Drift så har jeg sendt bilder og mail til dem så får jeg se om det er mulig å gjøre noe derfra.
Hele vinsjen/motoren er nok orginal ( tenker på delene )- men som sagt i 2 deler - og sammensatt i en løsning som
utgjør den som en vinsj.
Rossi i Italia er kjempesvære ser jeg men det står ikke noe
på selve motoren uten dette merke ( se bilde ovenfor ).Der tror jeg som sagt " nahenrik " er inne på noe.
Hadde jeg enda hatt produsent navnet på den.
Skal også ringe Fredrikstad i morgen ( hehe... husk å lese kart ja..huff.. ).
Flotters " båtvenner " blir litt tungt for en gamling som meg med dårlig rygg å hale og dra det tunge ankeret.
mvh
tcic 1
Dette får du nok fixet.
Hadde selv samme problem på en vaskemaskins motor, demonterte allt og limte på plass magnetene med epoxy.
Dette holdt til maskinen gikk på dynga.. og det tok noen år...
Ta kontakt med Italienerne.....
http://www.motoriarduini.com/inglese/contattaci.html
Mulig motoren din er utgått, men kanskje den er erstattet av en nyere med et annet nummer.
Det er kanskje ikke det billigste alternativet, men er du heldig kan du kanskje få en motor som passer rett inn.
Er det dyrt, hør med Vikleverkstedet i Fredrikstad, de gutta der fikser det meste.... Lykke til
Litt info.
Vel da er mye prøvd i løpet av kort tid.Ringte Fredrikstad i dag og traff både far og sønn ( kjempe koselige folk ) :flag: .
Der sa de at hvis jeg ikke fikk tak på motor kunne jeg lime på magnetene igjen med Araldit ( for i natt så fikk jeg løs ankeret
i motoren og tok det ut og da var 3 magneter løse ).Men gjorde en bommert med å ta ut magnetene uten å merke hvordan
di satt :smash: IKKE GJØR DET folkens.... løsningen er å legge magnetene med 1 meters mellomrom etterhverandre for å
finne pol rettningen ( det er +/- på magnetene ) hmmm.. men ved hjelp av sakkyndige fra Fredrikstad så skulle et kompass
brukes til å sveipe over de og se på rettningen av polene.Legg magnetene med buen opp i lengderettning. Tror jeg fikk det til,
for hvis du skal lime de og de sitter galt så går ikke dette bra... :lipseal: Så vært å prøve tipset til 880.Den virker jo ikke i dag heller -
i påvente av å få tak på en motor.
Takk igjen til dere som hjelper.
mvh
tcic 1
