Prekestolen og Ryfylket
LykkelitenIV
Hei !
Vi planlegger en tur opp på Prekestolen (kombinert med en tur i Ryfylket). Kanskje en liten uke totalt.
Hvordan er det enklest å komme seg opp på Prekestolen (Vi har barn ned i 6 års alderen med oss).
Er det buss/taxi fra Jørpeland til Prekestolhytta og gå videre ?
Andre fine holmer vi bør besøke i Ryfylket ?
Lindøy, Sauøya ... ????
Hilsen
Lykkeliten IV
(på båtjakt)
Det går i alle fall buss fra Tau til prekestolhytta i helgene. En fin tur for store og små. (Det er stort sett bare eldre med dårlige knær og fete amerikanere som får litt problemer).
Husk masse drikkevann og badetøy hvis været tilsier bading. Det er fine bademuligheter som under visse forhold kan bli en nødvendighet for å få senket kroppstemperaturen.
Jeg har gått inn til Lysebotn med båt selv, men synes veien er litt for lang. (Du må jo både frem og tilbake). Et alternativ er jo å ta en rutebåt (Sightseeing) og heller benytte seg av de andre holmene som det finnes mange av. En tur innover Jelsa kan jeg anbefale, og da har man jo Sand lenger inne i fjorden.
God tur.
For selve fotturen sin del er det en stor fordel å starte en sving FØR du kommer ned til parkeringsplassen da den første oppstigningen fra parkeringen kan ta motet fra noen og enhver... Der er en busslomme du kan sette av folk i men du kan ikke parkere der.
Jeg gikk turen for en mnd. siden. Hadde med min 14 år gamle datter og vi gikk greit en vei på 1 time 15 minutt. Da gikk vi i middels tempo kontinuerlig og i de periodene det var tungt satte vi bare ned farten en god del. Det kan dog anbefales å bruke mer tid på turen og gjerne ta et bad underveis. Der er noen få idylliske tjern underveis men vet ikke hvor varmt vannet i disse er. Greit terreng for alle som har gått litt uten asfalt under beina og 2-3 steinurer som er litt bratte og lange men ingen problemer å forsere disse, de er greit tilrettelagt for hvermansen.
Vi tok denne flotte turen i nydelig sommervær for bare noen uker siden. Jeg vil i den forbindelse få skryte av gjestehavnen i Tau hvor vi lå. VG og ferske rundstykker til frokost sammen med et flott sanitæranleg med fri benyttelse av dusj inkludert i havneavgiften (tror denne var kr 100), riktignok var ikke det lagt opp til å kople seg til strøm men om en hadde behov kunne dette la seg gjøres. Gjestebryggen var riktignok i grunneste laget for seilbåt, men ved å ringe kontaktperson i havnen kom denne ned på kaien i løpet av få minutter og anviste oss til ledig plass med god dybde. Flott service. Vi ble også beæret med besøk av en svanefamilie i Tausvane.jpg
Fra Tau går det hyppige bussavganger (tider står oppslått i gjestehavnen), men vær obs på at det er to konkurerende selskap (Veolia + tide?)som kjører buss opp her og ved kjøp av tur/retur billett kan ikke disse benyttes på begge selskap. Dette kostet meg kr 300 ekstra eller 2 timers venting ved prekestolhytta! . Dette er en flott tur som anbefales alle som ferier i området! :flag:stol.jpg
Lindøy,
Her lå vi også en natt. Nydelig sted med veldig godt opparbeidet område på land. Vi lå longside og det var noe urolig om natten grunnet endel trafikk (skyssbåt) i sundet utenfor. Om det er/blir ledig på piren vil jeg anbefale å ligge der da du får baugen mot bølgene.
Vi var også innom Vadholmen, også her kan vi anbefale et besøk :seeya:
Hvordan var buss avgangene lagt opp. Jeg tenker da på hvordan returen fra prekestolen kan legges opp med hensyn til gangtid.
Hvordan var toalett forholdene på land der du var med båten? Jeg har sett at friluftsrådet stadig lager toalettbygninger men har ikke vært trengende nok til å sette meg inn i hvor de står.
Redigert av Ole Petter (see edit history)
Vi var 10 min for sen (fokuserte ikke på klokke og rutetid i det hele tatt underveis) ned til å rekke "vår" buss og da var det over 2 timers venting på neste, men som nevnt gikk det et konkurerende selskap også og her gikk neste etter 15 min venting så dobbel kostnad til tross valgte vi dette. Men om du kjøper enkeltbillett så er det relativt hyppige bussavganger tilbake.
Jeg så det var toalett både på Lindøy og Vadholmen men inspiserte ikke fasilitetene noe nærmere!
