Trådløs router til båt
Frøken Fryd
iphone som trådløs router. Fant dette på nettet (dansk). funka for meg:
tart med at gå ind på din iPhone -> Indstillinger -> Generelt -> Netværk -> Internetdeling. Slå internetdeling til, og når der kommer en boks frem på skærmen skal du trykke "Slå bluetooth til".
Gå derefter ind på din mac -> Systemindstillinger -> Netværk. Klik på "Bluetooth PAN" og klik derefter på "Indstil Bluetooth enhed". Nu skulle der gerne komme en boks frem på skærmen. Vent indtil der kommer til at stå din iPhones navn eller bare iPhone.
Klik på det, og tryk fortsæt.
Nu skulle der genre komme en boks frem på din iPhone. Tryk på "Dan par".
Der skulle også gerne komme en boks frem på din Mac hvor der står et nummer. Du skal bare klikke på fortsæt.
Nu skulle iPhone gerne dele sin internetforbindelse med din mac
Jeg testet nettopp dette hjemme med min nye iPhone. Det var tut og kjør med telefonen som Wifi tilgangspunkt og via 3G nettet. Gikk bra med en laptop oppkoblet til telefonen iallfall. Jeg prøvde med en til for å sjekke, men den kom ikke inn. Mulig jeg rotet det til. Syntes å huske jeg hadde lest at det skulle gå an med mer enn en PC......
Redigert av arnearmoa (see edit history)
Fått testa Frøken fryd? Er den forberedt for ekstern antenne? (eller er det bare å nappe ut den eksisterende antennen og koble til ekstern antenne)? Eller er antennene på ruterene kun for signalet mellom pc og ruter?
Fannt en del info her som sier at antenneforlengelser nødvendigvis ikke er så mye å hente på?
http://www.emcom.no/forside/item/bruk-av-ekstern-antenne-gir-raskere-og-mer-stabil-forbindelse.html
http://forhandler.emcom.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=12158
http://forhandler.emcom.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=13284
Hva med denne saken for å få kraftigere signal?
http://www.myamplifiers.com/cell_repeater_at600.html
Redigert av volfro (see edit history)
  • 1 måned senere...
Jeg skal kun bruke denne ruteren mot pcene ombord, også kan jeg hive på mobilen for at pcene skal kunne surfe via 3G. På wan porten skal jeg ha en Ubiquiti Bullet 1000mW med utvendig antenne som jeg kan bruke mot åpne wifi i området. Ingenting er testet.
Vil man med en slik løsning få nytte av den utvendig antennen også ved bruk av mobil (ev. usb modem)?
Eg ønsker å ha en stk. ekstern antenne utendørs som eg får nytta både med usb modem og wifi fra fks. gjestehavner. Er det noen produkter som fikser dette uten en masse dingser og bokser?
Har tenkt på en rundstrålende antenne på 8-12dbi men ikke allt for stor og dominerende.
Har brukt chess usb modem i sommer og har av og til måttet ty til usb forlengerkabelen på noen få plasser, men da hadde eg ikke tv forhold heller.
Men hastiheten blir bedre til bedre signal man har så en bedre antenne løsning ønskes.
Eller kan eg finne en usb router med 2 stk. usb porter og stappe inn 3g dongla i den ene og en wi-fi dongle i den andre?
Trudde eg skulle få bestillt noe i dag, men det var visst litt mer komplisert enn eg trudde.
Eg har insett at det eg spør etter ikke eksisterer.
Så visst eg bruker denne http://www.multicom.no/NBG4115-Wireless-N-lite-3G-Router-3G-35G-for-USB-modem-LAN-ZYXEL/cat-p/c101306/p2614232 på mitt chess usb modem som da ser ut til å støtte turbo 3g (HSDPA)?
Da mangler eg forslag til ekstern 3g utendørs antenne. (hvor viktig er det at de er av samme produsent som router)?
Så kjøper eg denne wifi løsningen i tillegg som kobles til wan port på NGB 4115 http://www.thewirie.com/marine-wifi-product.html
(denne var fancy visst man ikke har ruter fra før men for meg blir det jo overkill http://www.thewirie.com/articles_files/Press%20Release%20201106.pdf )
Blir dyrt ja, men dollaren er jo billig :rolleyes:
Vil det være mulig å administrere begge system ifra samme router?
Chess usb modemet krever forøvrig pin kode, blir det ett problem?
Andre forslag?
Iphone fungerer utmerket som trådløs ruter for flere maskiner. God kapasitet.
Netcom har et snedig 3G modem/ruter som er trådløst fra alt man bare legger denne lille dingsen på et egnet sted den har vel og innebygget batteri - og den vil serve alle maskiner trådløst.
ICE sitt D35 modem server alt fra trådløst netterk Ethernett/kabel mm.
http://meteo.no/ViewImage.aspx?ItemID=1107&width=220&crop=none
Gir deg internett hele veien over Skagerak til Danmark.
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Jeg har kjøpt en Bullet og en Netgear rundtstrålende antenne (9 dBi). På LAN siden av Bullet'en har jeg koblet til en Linksys Access Point slik at PC'ene om bord ser det samme nettet ombord (lokalt WLAN i båten). Bullet'en er også DHCP server for PC'ene.
Har brukt dette oppsettet ett år nå. Oppfatter det som vellykket.
Funker ikke den antenne linken din Biscaya.
Hva kom disse på i pris uten linksysen?
Har du savna ekstern antenne El Capitan?
Eg har usb modem fordi eg bruker donglen også på laptop i andre sammenhenger.(ikke båt)
Eg har nå bestillt samme router som Frøken fryd. http://www.multicom.no/main/NBG4115-Wireless-N-lite-3G-Router-3G-35G-for-USB-modem-LAN-ZYXEL/cat-p/c/p2614232
Så får eg teste litt og kjenne på behovet for en ekstern antenne løsning. Er det forresten noen som kan bekrefte om man får bedre dekning på mottak med ekstern antenne, eller er det 3g usb modemet som uansett er selve antennen?
Var også uheldig og klikka på kjøp nå http://www.multicom.no/main/24-LED-TV-DVD-12V-230V,-Full-HD-RiksTV-tuner,-HDMI,-VGA,-USB-PVR,-kun-19-24W,-Svart-FINLUX/cat-p/c/p10606047
Blir sikkert en skuffelse ang. bildekvalitet i forhold til den eg har, men den bruker mindre strøm.
Kan det være denne Biscaya? http://countries.netgear.com/Products/APsWirelessControllers/AntennasandCables/ANT2409.aspx
Eg må si det er mest fristende å tenke radio i selve wifi antennen pga. signaltap i antenne kabel.
Usb dongelen fra Netcom fungerte fint inntil ungene fant ut det vat "nett" ombord. Så i år ble det investert i trådløst nett , sjekket selvsagt opp alle leverandører og priser men syntes det ble dyrt å binde seg for et helt år for noen få ukers bruk . Jeg undersøkte derfor muligheten å kombinere det "gamle" netcom modemet med en router , og kjøpte den rimeliste jeg fant , Edimax 3G-6200n til 340,- :thumbsup:
Routeren var enkel å sette opp for mitt bruk , men hadde også avanserte instillinger :confused:
Huawaei dongelen har uttak for ekstern antenne og etter et par tastetrykk på Ebay og en liten ukes venting og 150,- kroner fattigere mottok jeg en 20dBi antenne , 9m kabel og overgangskabel som gjorde det mulig å ta inn 3G signaler fra båtens høyeste punkt .
Systemet har fungert prikkfritt i hele sommer :smiley: :smiley:
Routeren går både på 12V og 220V
Hm, den har eg oversett nimba. ligg jo øverst på multicom siden, rota vel for lenge på komplett siden.
Hvordan opplever du forskjellen med og uten ekstern antenne?
Og er det ok forskjell også på gprs / edge?
Link til antennen?
Denne? http://viewitem.eim.ebay.no/20dBi-3G-WIFI-Omni-Directional-Antenna-Aerial-RPSMA/190554092660/item
Og ev. hvor stort er strømforbruk på slike eksterne antenne løsninger med forsterkere etc?
Link til antennen?
Når USB dongelen var direkte tilkoblet PC måtte jeg bruke et program som medfulgte modemet for å komme på nett , dette hadde en signalstyrkeindikator , hadde 2 streker i heimen , koblet så på den eksterne antennen og monterte den på takterassen , da fikk jeg inn 5 streker :thumbsup:
I båten og bruk av Edimax routeren trengs ingen software , just plug and play :smiley:
Verdr. strømforbruk på antennen tror jeg ikke det øker så mye at du merker noe til det .
LINK til Antennen
Prøv denne linken.
Jeg husker ikke helt hva jeg betalte for riggen. Antennen kjøpte jeg som "returvare" på Komplett. Tror den kostet ca 500. Bullet'en kjøpte jeg fra en eller annen nettbutikk i England. Mener å huske at jeg betalte et sted mellom 500 og 1.000 for den. I tillegg brukte jeg noen kroner til høykvalitets coax (les: lav tap) mellom antenne og Bullet, coax-kontakter (N-type), POE injektor og til slutt utendørs ethernet kabel fra Bullet til Linksys'en. (Også fra en eller annen nettbutikk i England). Utendørs ethernett-kabel kunne jeg spart meg siden jeg fikk plassert Bullet'en innendørs.
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
