varmtvanns anlegg fra Mercruiser 5.7 kjølevann
S.Hafsmo
er vel egentlig ikke helt sikker på hva jeg er på utkikk etter. er det ingen måte å få et system hvor man kan kombinere varmtvann til vasken, varme til kabin/generelt i båten, samt defroster? tenker på å f.eks bruke en wallasheater til å både varme opp kabinen og blåse duggen av vindskjermen?
har tidligere brukt et varmeapparat fra Volvo i en sjark til dette formål, men tenkte det måtte eksistere bedre og mer kompakte måter å gjøre dette på.
<Nei det blir bare å koble varmtvannsbereder defroster på rekke og rad på slangen fra motoren. Men det du kan gjøre er å kjøpe f.eks en webasto vannvarmer slik du kan bruke defrosteren til varme med motoren avslått også. Så slipper du to opplegg med kompleksiteten det medfører av luftslanger. Varmen fra motoren er jo den billigste varmen du får så er nå litt bakvendt å ha en egen luftvarmer type wallas istedenfor etter min meining. Da får du òg varmet opp motoren på vinteren før oppstart om du ønsker.
Webasto dieseldreven vannvarmer hørtes fornuftig ut. var noe sånt jeg var på utkikk etter. så får man bare se hva slags utstyr man trenger for å få varme på de rette stedene.
men da må man vel ordne seg med noen ventiler her og der, såpass at ikke f.eks defroster renner tom om man åpner lokket på motoren?
