S.Hafsmo Startet 16.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2009 Hvordan er mulighetene for å utnytte varmen fra en Mercruiser 5.7? tenker da på f.eks varmvannstank eller en form for varmeregister hvor man kan få litt varme i båtens interiør? da kanskje i kombinasjon med en diesel/parafin heater, slik at man har varme når motor ikke går. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Er den ferskvannskjølt? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
S.Hafsmo Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 den er ferskvannskjølt ja. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 ok, da er det ikke noe problem, kan hente MYE varme ut av den motoren. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Ben Sin Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 (redigert) Du får kjøpt ferdige sett til den motoren. Vannet skal ut av motoren fra en plugg like ved termostathuset ditt. (på innsuget. 3/8" firkant som sikkert ryker når du skal skru den ut.... ) Og tilbake igjen i den 38 mm slangen som går fra/til vannpumpa. Redigert 19.Juli.2009 av Østkyst Hustler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S.Hafsmo Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 det hørtes jo veldig kjekt ut. vet du hvem som forhandler disse settene? samt kanskje noen vet hvor man får tak i varmevekslere så man får utnyttet varmen? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 (redigert) enhver båtutstyrbutikk har slike varmere. finnes i mange varianter fra defrostere med slangekoblinger til innfellbare typer som en vifteovn. du kan nå titte litt på desse feks http://nettbutikk.maritimnord.no/storefron...amp;q=defroster Redigert 19.Juli.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Det får du for eksempel hos Ravns Garage. Tenker du på defrostere forhandles dette av nesten alle båtutstyrsleverandører. Maritim, Seatronic, Sea Sea osv. Sitér dette innlegget Link to post
S.Hafsmo Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 er vel egentlig ikke helt sikker på hva jeg er på utkikk etter. er det ingen måte å få et system hvor man kan kombinere varmtvann til vasken, varme til kabin/generelt i båten, samt defroster? tenker på å f.eks bruke en wallasheater til å både varme opp kabinen og blåse duggen av vindskjermen? har tidligere brukt et varmeapparat fra Volvo i en sjark til dette formål, men tenkte det måtte eksistere bedre og mer kompakte måter å gjøre dette på. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 <Nei det blir bare å koble varmtvannsbereder defroster på rekke og rad på slangen fra motoren. Men det du kan gjøre er å kjøpe f.eks en webasto vannvarmer slik du kan bruke defrosteren til varme med motoren avslått også. Så slipper du to opplegg med kompleksiteten det medfører av luftslanger. Varmen fra motoren er jo den billigste varmen du får så er nå litt bakvendt å ha en egen luftvarmer type wallas istedenfor etter min meining. Da får du òg varmet opp motoren på vinteren før oppstart om du ønsker. Sitér dette innlegget Link to post
S.Hafsmo Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Webasto dieseldreven vannvarmer hørtes fornuftig ut. var noe sånt jeg var på utkikk etter. så får man bare se hva slags utstyr man trenger for å få varme på de rette stedene. men da må man vel ordne seg med noen ventiler her og der, såpass at ikke f.eks defroster renner tom om man åpner lokket på motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Det enkleste i teorien da er å montere alt lavere enn lokket på motoren men i praksis kan dette være en utfordring. Skal til med dette sjøl og har da tenkt å montere defroster under nivå så eg får bare finne plass sjøl om ikke det alltid blir der eg helst ville hatt den Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 da må man vel ordne seg med noen ventiler her og der, såpass at ikke f.eks defroster renner tom om man åpner lokket på motoren? Ikke noe problem så lenge uttakene er montert under 'vannlinjen' for kjølevannet. Og det er de alltid. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
