Pettter Startet 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 17.Juli.2009 Har kjøpt og satt inn tankmåler fra Biltema i båten. Men i det jeg satte på strøm for å sjekke, så viste innstrumentet feil/motsatt vei. Altså når den er tom, så viser den full, og omvendt.... Noen som har noen ideèr, forslag, eller vet hva som er galt? Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Tankmåler viser motsatt . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Se også ny meningsmåling om moderasjon av titler. Sitér dette innlegget Link to post
moe Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 prøv å koble strømmen motsatt vei! Kan du ha montert måleren i tanken opp ned? Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Hvis det er en potmeter-giver så kandet være at flottøren er tredd inn fra feil side, da vil den virke motsatt! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Pettter Svart 17.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Vi har prøvd å koble strømmen motsatt, med ingen nytte....Har også prøvd å snu-om ledningene på innstrumentet. Måleren er montert riktig. Potmeter? dette er en giver som ser ut som et rør med en liten hylse på som går opp og ned. Ledningene ut i fra giveren har samme farge,(sort). Sitér dette innlegget Link to post
sveinh04 Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Hva med å stå på hodet? Sitér dette innlegget Turen begynner når man legger fra brygga.... Link to post
Pettter Svart 17.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Har prøvd det og, men ble litt slitsomt i lengden Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Da er det en luftmåler som viser luftinnholdet i tanken Men ingen forslag....sorry Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Anoden Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Sitér dette innlegget Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord. Link to post
P-S Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Fikk samme problemet da jeg byttet ut tankmåleren min fra VDO til wema (*tror det var det den het). Byttet om på ledningene men viste fortsatt motsatt. Jeg ende opp med og bytte ut VDO giveren med en wema* for å få dette til å stemme. Vet ikke hvorfor det er slik, men virker som tankmåler og tankgiver ikke kommuniserte rikgtig pga forskjellig fabrikat... Sitér dette innlegget Link to post
DelCasa Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Du har forsøkt å bytte om ledningene fra tankmåleren (ikke instrumentet) og det gir samme resultat? Dvs, den står alltid på full? Isåfall ville jeg testet å koble fra måleren i tanken og sette strøm på apparatat. Dersom den fremdeles viser full, ja da er feilskilden funnet - det er feil på instrumentet. :) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Som du sier, ledningen fra giveren har samme farge og det spiller ingen rolle hvilken vei man kobler. Er både giver og instrument nytt, eller forøker du å få en tema giver til å fungere med en annet instrument? info om giveren. (Biltema's båtinstrumenter er det samme som Wema) Sitér dette innlegget Link to post
Pettter Svart 17.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Både giver og innstrument er nytt. Innstrumentet er av merket Faria. Båten er i fra USA, merke Sea Ray. Vi har nå fylt opp tanken til nesten full, og har da nesten tom tank på innstrumentet...Vi har og byttet med måleren/giveren fra den andre tanken, og da virker innstrumentet som det skal. Spørs om vi må kjøpe en orginal giver? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Ok, det forklarer saken, regner med at det enkleste/beste da er å bytte giveren. Sitér dette innlegget Link to post
Bavsport Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Skjedde det samme med meg,da VDO displayet ikke gjekk sammen med Wema giver.. Helt sikkert at displayet ikke går overens med giveren.Bytt en av delene slik at du har samme merket på begge. Mange merker du ikke kan mixe..Har b.l.a med at noen gir milliamper og andre amper. Sitér dette innlegget Link to post
Los Endos Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Jeg fikk en ny Yamarin en gang med denne feilen. Jeg sa til dem at måleren virket "motsatt", og de visste med en gang hva som hva galt. De fikset det på noen få minutter. Svaret jeg fikk var at de hadde gjort en forglemmelse under klargjøringen, uten at jeg vet hva det er. Poenget mitt er at det er slett ikke sikkert det er noe galt med giver e.l. Det kan være noe som er montert motsatt e.l. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 hmm eg òg har faria instrument og kjøpte stavgiver på biltema. Den virker som den skal. Sitér dette innlegget Link to post
Pettter Svart 17.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Dette var merkelig. Er i tvil om hva vi skal gjøre... Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 Prøv og snu selve staven i giveren, hvis dette er mulig på denne typen Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 17.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2009 ja du kan så si. Ta og sjekk med multimeteret da ka vei motstanden går. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 Hvis ein går inn i linken "info om giveren" i innlegg 11, og leitar på den sida, so går det an å finna ut at der er ein "A" type og ein "E" type giver, og at den store forskjellen på desse er at dei går motsatt vei i forhold til kvarandre slik at "A" typen gir, frå bunn til topp, 240 - 30 ohm, mens "E" typen gir 0 - 180 ohm. Dermed finst der ein riktig giver til det meste. Magne Sitér dette innlegget Link to post
ABokn Svart 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 Det finnes to typer givere. En som er virker i området 240-33 Ohm (Faria, Teleflex,Osculati, Aqua Met) og en som går fra 10 - 180 Ohm (VDO o.l) Sitér dette innlegget Link to post
Pettter Svart 18.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 Takk takk, DC6500.. Tror du det går ann å få kjøpt den 240-33 på Biltema? Sitér dette innlegget Link to post
ABokn Svart 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 (redigert) Det vet jeg desverre ikke, men denne giveren: http://www.marineshop.no/CBC.aspx?q=c:100719;pi:2 SIC DIVISIONE ELETTRONICA kan brukes på alle instrumenter. Det er bare å velge den lengden du skal ha. Redigert 18.Juli.2009 av DC6500 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 (redigert) Når man bestiller giver, eller instrument for den saks skyld, så bestiller man US eller Europa modell alt etter hva man trenger. (Giver eller sensor). Forskjellen ser man på hvordan instrumentene oppfører seg. US standard instrumenter slår viseren oppover og Europeisk system slår visern ned mot null. Problemet i dette tilfellet er at dette er en US båt, og så kjøper man sensor som er for Europa. Man kan bytte om på ledninger i det uendelige, det vil ikke virke. Kjøp riktig sensor. (Prøv Biltema i Amerika) Redigert 18.Juli.2009 av Ole Petter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2009 Ifølge katalogen (s.462) så har Biltema kun den ene typen, i forskjellige lengder. (Fant den ikke på websiden deres.) Sitér dette innlegget Link to post
