Tankmåler fra Biltema viser motsatt
Pettter
Har kjøpt og satt inn tankmåler fra Biltema i båten. Men i det jeg satte på strøm for å sjekke, så viste innstrumentet feil/motsatt vei. Altså når den er tom, så viser den full, og omvendt....
Noen som har noen ideèr, forslag, eller vet hva som er galt?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Tankmåler viser motsatt . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Se også ny meningsmåling om moderasjon av titler.
Fikk samme problemet da jeg byttet ut tankmåleren min fra VDO til wema (*tror det var det den het). Byttet om på ledningene men viste fortsatt motsatt.
Jeg ende opp med og bytte ut VDO giveren med en wema* for å få dette til å stemme.
Vet ikke hvorfor det er slik, men virker som tankmåler og tankgiver ikke kommuniserte rikgtig pga forskjellig fabrikat...
Både giver og innstrument er nytt. Innstrumentet er av merket Faria. Båten er i fra USA, merke Sea Ray. Vi har nå fylt opp tanken til nesten full, og har da nesten tom tank på innstrumentet...Vi har og byttet med måleren/giveren fra den andre tanken, og da virker innstrumentet som det skal.
Spørs om vi må kjøpe en orginal giver?
Jeg fikk en ny Yamarin en gang med denne feilen. Jeg sa til dem at måleren virket "motsatt", og de visste med en gang hva som hva galt. De fikset det på noen få minutter. Svaret jeg fikk var at de hadde gjort en forglemmelse under klargjøringen, uten at jeg vet hva det er.
Poenget mitt er at det er slett ikke sikkert det er noe galt med giver e.l. Det kan være noe som er montert motsatt e.l.
Lykke til.
Hvis ein går inn i linken "info om giveren" i innlegg 11, og leitar på den sida, so går det an å finna ut at der er ein "A" type og ein "E" type giver, og at den store forskjellen på desse er at dei går motsatt vei i forhold til kvarandre slik at "A" typen gir, frå bunn til topp, 240 - 30 ohm, mens "E" typen gir 0 - 180 ohm. Dermed finst der ein riktig giver til det meste.
Magne
Når man bestiller giver, eller instrument for den saks skyld, så bestiller man US eller Europa modell alt etter hva man trenger. (Giver eller sensor).
Forskjellen ser man på hvordan instrumentene oppfører seg. US standard instrumenter slår viseren oppover og Europeisk system slår visern ned mot null.
Problemet i dette tilfellet er at dette er en US båt, og så kjøper man sensor som er for Europa. Man kan bytte om på ledninger i det uendelige, det vil ikke virke.
Kjøp riktig sensor. (Prøv Biltema i Amerika)
Redigert av Ole Petter (see edit history)
