Trimming av Tohatsu 40 hk?
steiroge
  Sitat
Hva mener du med heving av motoren Ingar?
Heve motoren så høyt som mulig uten at kavitasjonsproblemer blir sjenerende.
På de fleste båter står motoren for langt ned i vannet hvis man monterer dem direkte på akterspeilet.
Dette gir økt motstand gjennom vannet.
Bygg opp med en passende kloss imellom.
Dette gjør også at momentet som presser baugen opp ved planingsterskelen blir mindre.
Ellerså så ville jeg anbefalt deg å få sjekket turtallet før du investerer i ny propell.
  • 2 uker senere...
Har ikke inngående kunnskap om størrelse på hullet, men en leverandør jeg snakket med sa bare at hullet i plata passet eksakt til "utgangen" på forgasseren på motorer som ikke er plombert ned.
Hvis plata har hull mindre enn hullet i forgasseren/manifolden så kan du jo prøve å fjerne den - evt sette inn en vanlig pakning med stort nok hull.
Når jeg forsøkte var det godt merkbar forskjell - spesielt for å komme opp i plan med mye folk og utstyr ombord
Mons
Mons
har samme problem med min 40 hk mercury. fikk maks 17 knop alene da den motoren sto helt nede. løftet den to hull, og da økte toppfarta til 21-22 knop., men det går lang tid før jeg når toppspeed. den ligger lenge på 10-12 knop før den begynner å klatre oppover.
har klart å få 17 knop med to i, men det tror jeg var flaks for nå klarer jeg det ikke lenger. får maks 10-12 knop.
har tenkt på det med propell, men hva er tommelreglene her?
står det på propellen hva stigningen er?
  • 1 år senere...
Heisann.
40 og 50 hesteren er den samme motoren.
Jeg har en 91 modell. Her går det ann å ta ut en foring mellom motor og forgasser.
Motoren bruker da mye mer bensin.
50 hesteren skal ha køyere turtall.
Du bør lage deg temperatur overvåking på toppen dersom du lil "trimme"
Dersom temperaturen går mot 90' bør du være forsiktig.
Du kan få min motor billi til å teste på.
Den har vert varmekilt.
Undervannshuset er overhalt med nye tetninger og lagre.
