FM eller Sleipner
Hangadrott
Har vært så heldig å få kjøpt en åpen sørlandssnekke ca 19-20 fot med en FM-4 hk for kr 5000.
Motoren hadde en del startproblemer etter å ha stått i 2 år, men etter å ha skiftet
olje,justert tennplugg,ventiler og magnet går den nå som en klokke.
I høst skal den på land og jeg har tenkt å overhale den fra grunn av, problemet
er derimot at jeg også har en Sleipner 4,5 hk som jeg skal overhale.
Hvilken av disse skal jeg da sjøsette den med? mener dere?
Hvorfor har du tenkt å overhale en motor som går som en klokke? Har du for lite å gjøre på fritiden?
Får låne noen ord fra en sørlending jeg så på FINN "motoren går som en klokke, dog ikke som et sveitserur"
Jeg har faktisk mye fridtid og har tenkt å sjekke lagrene,legge ny pakning og få ny lakk. syns det ryker vel mye
av motorkassen til at jeg kan slappe av når jeg er på tur.
Tror jeg kan få vekk det meste av røyken med å få pakningen skikkelig tett, men jeg
klarer ikke å se helt hvor den kommer fra. Det kan være eksosen, men det virker som oljedamp.
Jeg tror ikke jeg har for mye olje på,men når man veier 120 kilo og skal bare ha så veiven så
vidt berører er det ikkje lett. :smiley: kanskje jeg må fylle på fra brygga
