hermansen Startet 21.Juni.2004 Link til dette innlegget Startet 21.Juni.2004 Jeg har 2 batterier i min båt. Et start på 140 ah og et forbruk på 105 ah. Ønsker å utvide forbruksbanken til det dobbelte og trenger et lite råd. Skal jeg: a) Sette inn et ekstra 105 ah i parallell med det jeg har ? b) Bytte ut til et nytt på 210 ah ? Og dersom alt a velges: Trenger jeg da ny laderegulator for 3 batterier (den jeg har i dag dekker 2 batteribanken) eller kan jeg bruke den jeg har ? Takker for forhånd for gode svar. mvh Øystein Sitér dette innlegget Link to post
TommyJ00 Svart 21.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2004 Hei. Hvorfor skal du ha så mye som 140ah til start? hva slags motor har du? Jeg har 85ah til start og 2x115ah til forbruk. Disse er separert med manuell vender, noe som fungerer greit for meg. har en 55ah dynamo. Jeg syntes det er greit med 2 forbruksbatterier i stedet for et stort. hadde et stort før, men når det røyk ble det store problemer. Du bør ha muligheten til å skille ladingen din mellom startbatteri og forbruksbanken din. Dynamoen din vil få problemer med å lade alt på en gang. Hvordan skiller du ladingen i dag? mvh GipsyGirl Sitér dette innlegget Link to post
hermansen Svart 21.Juni.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2004 Motoren er en Volvo KAD32 og i følge spesifikasjoner fra Volvo skal startbatteriet være på 140 ah. Og det ble levert slikt fra fabrikken. Når det gjelder forbruk så benyttet jeg en såkalt forbrukskalkulator på Varta's sider og fant ut at jeg ville ligge på mellom 50 og 70 ah pr døgn. Og siden et batteri helst ikke skal tappes over 50-60% betyr det at jeg bare kan ligge et døgn (for å være på den sikre siden) med et 105 ah batteri. Derfor ønsker jeg å øke forbrukskapasiteten. Sitér dette innlegget Link to post
TommyJ00 Svart 21.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2004 OK, da er jo startbatteri slik det skal være så da hadde jeg valgt og sette inn et 105 ah batteri koblet sammen som en bank. Regner med du allerede har en skillebryter/vender slik at du kan lade "bank1" og "bank2" hver for seg. mvh GipsyGirl Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2004 Ville utvidet med et 105A fritidsbatteri i parallell, kr 700 på Biltema. Mer fleksibel løsning enn ett på 210. Og ikke minst lettere å bære.... Laderegulatoren er uavhengig av antall batterier, mao du trenger ikke å gjøre noen endringer i lade-opplegget pga dette. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Haabet Svart 22.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2004 Hei! følger opp med ett lite spørsmål til om battrerier. Jeg skal sette inn ett nytt fritidsbatteri til i båten, men finner liksom ikke noen egnet plass, bortsett fra inne i cabinen. Det jeg lurte på er om den knallgassen som blir produsert er farlig å inhalere? og er disse mengdene så små at det ikke er noe å bry seg om...? Mao: er det trygthelseforsvarlig å plassere batteriet under en benk der det soves? Espen som gjerne vil sove "trygt". Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 22.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2004 Skaffe deg da et batteri med sentralutlufting/slangeutlufting og før denne ut i friluft eller velg et tett batteri. Knallgassen er eksplosiv og ikke bra for helsa. Virker meget irriterende på luftveiene og forårsaker uønsket korrosjon etc. Sitér dette innlegget Link to post
jonol Svart 22.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2004 Har du vurdert tette batterier ?. De avgir ikke gass, men de nok en del dyrere. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
hanto_24 Svart 22.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2004 hei kjøp deg et gele batteri di er tette og kan snues opp ned omså. avgir ingen gass Sitér dette innlegget Link to post
