Mercury 80 HK fra 1982, noen med erfaring?
Gustav Mahler
Er rimelig grønn når det kommer til Utenbords båtmotorer. Vurderer å kjøpe en daycruiser med en 80 HK motor av merke Mercury fra 1982.
NOen her med erfaring med denne motoren?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Mercury 80 HK fra 1982 . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Se også ny meningsmåling om moderasjon av titler.
Spørsmålet du bør stille deg er hva du er villig til å gi for båten.
En 80hk påhenger fra 82 er 27 år gammel. Antar du kan få en slik på Finn for 5-6000,-
Da har du verdien av motoren hvis den fungerer fint. Dette er ikke en motor du bruker mye penger på å få i stand. Enten så virker den fint og du kan ha den i mange år, eller så kan du kaste den og bruke pengene på en nyere når den ryker. Har motoren feil og mangler er den i praksis verdiløs.
Så hva er du villig til å gi for båten....
Mercury fra 82 er kurrant, men gammelt. Noen kommer til å si at Mercury er bare dritt, andre har bare gode erfaringer med Mercury. Men i ditt tilfelle er det ikke snakk om renome og kvalitet på merket som sådann som er interresant, men den spesifike motoren du nå ser på.
Så lenge du selv sier du er grønn på påhengsmotorer, ville min anbefaling være å få med en motorkyndig (og kynisk) person som kan vurdere dette for deg. Du risikerer å kjøpe bare ergrelse hvis dette ikke fungerer prikkfritt under prøvekjøring.
OM motoren er ok eller ei vet jeg ikke da båten står på land. HVordan kan jeg få testet den før jeg kjøper den?
Båten er en Skibsplast 19 fra 81 i veldig ok tilstand + reg henger fra 2001. Selger forlanger 85 000 + -. Aner ugler i mosen i og med den relativt lave prisen
Takk for supert svar Honduras
Redigert av Gustav Mahler (see edit history)
Nei, dette er ikke spesielt billig for en 30 år gammel båt og motor. OK, og så ganske ny henger.
Er det denne båten det er snakk om? Nå er det tydeligvis også mulig å få prisen en del ned..
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=17560416
Hadde ikke vært så skeptisk på båten, men mer usikker på motor. For 85000,- kan du, om du leter på Finn, lett komme over en 30 år gammel båt med nyere motor til den prisen. For sikkerhet for at motor fungerer er det viktigste. Uansett må dette sjekkes nøye av fagfolk. Ha litt is i magen, det blir mange gode kjøp utover.
Redigert av roesok (see edit history)
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Det er i utgangspunktet en god motor, men det som ofte tar livet av alle gamle påhengere er slitt simring i veivhusbunn med påfølgende lekkasje av saltvann til nedre veivlager og havari etter en stund + eventuelle tæreskader ellers. Ta en kompresjonstest på alle 4 sylindere,prut båten ned til en god pris og bytt nedre simring + impeller og det kan gå lenge. Sjekk også gearolje i undervannshus..den skal ikke være grå (inntrengning av vann i gearhus) Det er en motor med elektronisk tenning, godt trøkk og ikke minst en deilig låt. Har hatt mange Mercuryer av eldre og nyere årganger og vært fornøyd. De trenger stell og vedlikehold som alt annet (til og med Yamaha) :cheers:
godt trøkk og deilig låt :confused: Eg vil nå sei desse motorene bråker og remjer noe inni granskauen da de bare har ei makrell i tomat-boks blikk rundt seg. Og effekten er latterlig i forhold til bensinforbruket. Er vel ikkje vendespylt engang de her såvidt eg kan huske. Det er vel òg svinghjuls hk det snakkes om, ikkje propell.
Men bortsett fra det så synes eg ikkje denne var spesielt billig eg heller. Stod nå mange andre på finn
Nå da :eek: ...
Er ikke vendespylt nei, men heller ikke en gammel crossflow konstruksjon heller, er noe midt imellom kalt "Direct Charge" ...
Arne Kjetil
Stemmer det Korsnes..vendespylinga kom ikke før på de tresylindrede modellene og 80 hester`n ble nedgradert til 75 proprllhk, men det handler om spørsmål om en gammel motor. Skal man snakke om teknologi kan man jo dra det helt til 2009..og på den tiden har det jo skjedd mye, og prisen man må betale blir jo deretter. Når det gjelder lyden, så er det jo smak og behag..men for mange er Mercurylyden ren porno. Grovporno!
javisst, men vendespylinga var nå meir som en revolusjon og er fortsatt det som gjelder. det er jo en rimelig gammel sak det der teknologisk sett så er kanskje likegreit å unngå?, spesielt når det ikkje kommer spesielt billig. Eg skreiv og at eg ikkje synes den pakken der var billig i det heile tatt. Ja vi kan dra det fram til idag om du vil og eg meina jo såklart at til nyere jo bedre.
Men såklart de går jo de gamle og.
Ja lyd er smak og behag. Derfor legger eg inn en motvekt til ditt innlegg som karaktiserer lyden som grom, eg vil kalle den øredøvende og skrikende :cheers:
Vi er midt i sesongen og båten ligger fremdeles på land..kanskje pga motortrøbbel ?
Kjøp ikke denne uten en lengre prøvetur hvor alt er OK. Båten ligger jo på henger så det bør være kurrant. Etter prøveturen skrur du (bland annet) ut den nederste pluggen. Den skal være lysebrun og fin. Er den hvit har du lekkasje på simringen til veiva.
Er enig i at pakken virker overpriset.
