Hvordan trimme en 1983 mod. Yamaha 9,9
Hasle summer fun
Hei Forumet, Jeg trenger litt hjelp her, har en 1983 mod Yamaha 9,9 som jeg kunne tenke meg å få litt mere sprut i. Har justert reedventilene til 6mm åpning samt fjernet en gummi pert under reedventilene uten videre hell. Er det mere som må til?? Gass splellet står pip åpent ved full gass. Trenger jeg en større forgasser? Hjelp mottas med takk :flag:
1983 mod Yamaha 9,9
For å ta det viktigste først.... du har er 26 år gammel motor som antagelig har gått kvota si, tror ikke noen trimming gir noe spesielt langt videre liv, ei heller hjelper noe særlig...
Men for å ta det som antagelig kan gjøres...
  • Større forgasser
  • Muligens en annen eksostuner
  • Andre reed ventiler
Skulle ting virkelig monnet:
  • Demontert og overhalt HELE motoren, eventuelt bore + nye stempler ( ikke pga volumet, men pga slitasjen )
  • Renset opp hele motoren innvendig ( støpe feil, fjernet avleiringer... IKKE endret port timing i første omgang )
  • Muligens utvidet port arealet hvis det er mulig, IKKE endre noe på høyden.
  • Fått frest ned toppen noe tiendels mm ( bedre komp = mere futt ( selvsagt med måte )
  • Endret reed ventiler til noen av fiber typen ( lettere å fordøye NÅR de ryker, noe sjansen på en trimmet motor er tilstede for )
  • Skaffet tilveie en litt større forgasser, større forgasser er ikke alltid ensbetydende med mere futt der en trenger det...
  • Justert opp ALLE motorens innstillinger til perfeksjon....
  • Selvsagt byttet HELE vannpumpa, mere effekt krever mere kjøling, ei slitt vannpumpe duger ikke...
  • Så en oppussing av girhuset, sår og avskallinger gir redusert fart....girhuset bør være helt glatt og slett, og da helst lakkert med en MATT lakk.
  • Båten..... må være slett og finn under, eventuelle hakk/bulker må utbedres.... MATT lakk er også å anbefale her.. eventuelt mattet ned med 600 papir...
Da skulle en være klar til å begynne å lete etter hastigheten... er selvsagt mye testing igjen ( høyde på motor, propelltyper/størrelser ++ )...
Arne Kjetil
Antar det trådstarter er ute etter er å få motoren opp til 15hk. Kjenner ikke de 9.9hk'ene, men har hørt at det varierer hva som må til for å få de opp i effekt. På noen så skal det være nok å fjerne er stopper på gassen, på andre må det mere til. (Forgasser..?)
En måte å finne ut av slikt på er å studere delekataloger på nettet og se hva som er forskjellig og hva som er likt...
  • 2 uker senere...
Da vil jeg legge til litt informasjon som jeg har funnet ut av :flag: . Motoren er av typen 9,9D og ble startet produsert i 1981. Det som skiller min 9,9 og en 15 hk er reedventilene, min 9,9 har 4 blader mens 15 har 6 blader, samt at 15 har også større forgasser. Begge delene (brukte) er bestilt, og på tur til meg i posten i dette øyeblikk :yesnod: . Min (barnas) Hasle summer fun gjorde 16,2 knop med min gamle originale Yamaha 9,9, målt med Garmin Moblie XT GPS på min HTC telefon. Jeg lover forumet ny rapport og høyere fart når godsakene er mottatt og montert.
Hei Igjen, Da er båten prøvekjørt, klarte 21 knop og er strålende fornøyd :cool: .
Det er som "Skrotnisse" sier; forgasseren til 9,9hk er vesentlig trangere enn forgasseren til 15hk. Inne i 9,9hk forgasseren står det 15. Inne i forgasseren til 15hk står det 19. Kan se ut som om dette er millimeter målet på diameteren innvendig.
Bra beskrivelse...
Men ifølge dekselet ditt ser det ut som at motoren din er minst 4 år nyere enn 1983
se her
Platen ser litt annerledes ut på eldre motorer.
Da er bokstaven kun innstanset i et av hjørnene.
Se her for hvilken bokstav som er hvilken modell
se der ja :smiley:
Det pleier å være motsatt for å si det slik :rolleyes:
