Skibsplast 660 og Toalett
vickers
Hei!
Jeg er nettopp blitt eier av en Skibsplast 660 2003-mod med selected og komfort pakke. Sistnevnte innebærer at det er sjøtoalett med tank i båten. I den forbindelse har jeg et ekte "dritt"-spørsmål. Hvordan fungerer denne toaletten? Jeg skjønner at man skal pumpe i håndtaket vedsiden av toalettet etter at man har gjort sitt fornødne, men hvordan tømmer man tanken? Hvordan ser man når den er full?
Takker for alle innspill.
Hei! under(der som du har bena) benken i kabin på styrbord side er det ett deksel som du åpner,der er det en manuell pumpe lik den lense pumpa du har i motor rommet,det eneste du må se å finne er handtaket(røret) som du skal pumpe med,det ligger sikkert løst i kabinen ett sted. Hvordan du ser om det er fullt vet jeg ikke,men jeg lenser med jevne mellomrom og har en skvett med sanitær veske i toaletten etter hver gang den blir brukt.
