Rimelig kartplotter for montering ute i seilbåt?
TrioOslo
Jeg vurderer en kartplotter, men er usikker på hvor mye jeg må betale for å få en som er ok og med litt størrelse på skjermen. Jeg har fastmontert GPS i båten fra før. Den har jeg brukt som posisjonsviser og mot PC for kartvisning på den. Kan den GPS'n brukes, eller er det like billig å kjøpe kartplotter med innebygget GPS? Tips om rimelig, men ok løsninger mottas med takk. Den skal stå ute i cockpit i en gammel, men god 39 fots seilbåt fra 1979. :cool:
Jeg er nylig tilbake fra en seiltur langs Bohuslänkysten sammen med en kamerat som før turen hadde investert i en Garmin 620. Et veldig godt, og ikke minst intuitivt, verktøy. Alt annet virker veldig gammeldags etter å ha brukt en slik.
Skjermen er relativt liten, men fungerte overraskende bra både til oversiktsbilder og fin-navigering. For oss ble i praksis 620'en et verktøy for den som sto til rors, mens planlegging av "de store linjene" foregikk på PC ved kartbordet og/eller på papirkart.
Men veldig billig er 620'en dessverre ikke.
Har også kommet tilbake etter en tur med Garmin 620 som hovedplotter. I en båt med rorkult fungerer den veldig bra, fordi den kan stå på skottet hvis man er flere, så en kan kikke på plotteren, mens en annen styrer. Ønsker rormann å ta den løs, kan den flyttes akterover. Den innebygde GPS-mottakeren er veldig følsom, og jeg opplevde å få veldig god satellittdekning inne i båten. Noe jeg ikke trodde var mulig.
Plusser:
- Veldig lett å scrolle i kartene med fingeren
- veldig høy oppløsning på skjermen
- relativt rask ved zooming inn og ut
- flyttbar pga innebygget batteri og gps-mottaker
- lett å navngi veipunkter og ruter pga tastatur på touch-skjermen
minuser:
- litt uvant brukergrensesnitt, spesielt ift å lage ruter
- Det burde vært mulig å snu den 90 grader så man så mer av farvannet foran båten.
- litt liten skjerm for planleggingsformål (blir mye zooming inn og ut, men gjelder vel alle små plottere).
- Skjermen blir litt liten på avstand (ikke problem hvis montert på dashbord eller pidestall)
- lett å komme borti skjermen når den står på skottet, slik at man starter "peking" (ikke problem hvis montert på dashbord eller pidestall)
- ikke spesielt billig (6950,- hos Malfix)
