Noen som kjennere denne nye Vetus viskermotoren?
Lars H.
Hei.
I Siste nummer var det en presentasjon av en ny vindusviskermotor fra Vetus som så spennende ut. Den kan leveres i både 12 og 24volt, har 8 forskjellige pussevinkler, 2 hastigheter, er selvparkerende og har også intervallfunksjon! Noen som har vært borti denne?
Lars H.
Høres veldig fint ut med intervallbryter og at det er rustfri aksel. Utrolig irriterende med avflasset krom og rustne detaljer rundt viskermekanismen. Bare så synd at jeg akkurat har byttet alle tre motorene mine fordi de var usannsynlig stygge (selv om alle virket).
Apropos intervall, er det noen som har erfaring med å ettermontere intervallbrytere? Ser de har et par forskjellige typer på Maritim.
Vetus har komment med endel spennende ting i det siste - :yesnod:
Vær oppmerksom på at selvparkeringen vanligvis setter spenning på + tilkoplingen til den har kommet i stopp-posisjon.
Dette betyr at dersom du paralellkopler flere viskere uten å ta hensyn til dette, vil de fortsette å gå til alle viskerne er i stopp-posisjon samtidig - og det tar normalt en stund !
For å løse problemet kan du bruke rele eller dioder.
-koh
Bygget et par selv, kjøpte ferdig byggesett for under 150,- pr. stk.
Likte ikke disse ferdigsakene, for store panel og passet ikke inn i "miljøet" på panelet.
Nå er det kun to skruknapper som vises. Har laget det slik at med de originale bryterene kan jeg velge konstant hastighet eller intervall som justeres etter behov..
Hei!
Ja, løsningen ble diskutert i den tråden (bl.a.?). Men anbefaler 5 A dioder for å være sikker.
Har nettopp byttet ut gamle pussemotorer med nye TNC med to hastigheter. Effektforbruk 84 watt (dvs. 6-7 A)! Men må gjelde på høy fart. Neppe aktuelt å bruke ombord, så 5 A dioder (og sikringer) bør holde.
Jeg målte strømforbruket før installering. Husker ikke akkurat hvor mye, men mener det lå godt under 2 A på lav hastighet. Men det var på "tomgang". Øker kanskje noe når pusseren jobber med pussebladet på frontruten.
