Sprekk i Rana 14.
JonasBårdsen
Hei, har fått en sprekk i bunnen av jolla mi og inn til dobbeltbunnen, eller, fant ut i dag at jeg har en sprekk i jolla mi. Sprekken har nok vært der i mange år. Lurer på hvordan jeg skal fiske dette, det er ingen åpen sprekk, sprekken er gjemt under noen lapper med glassfiber eller lignende. Kan se ut som om forrige eier har prøvd å fiske det. Bunnstoffet har falt av i stor grad så tenker å ta en skikkelig shine i morgen. Lurer på hva jeg skal fylle sprekken med? Sparkel? Hva slags sparkel? Hva må jeg gjøre før jeg sparkler osv. Alt dere har å foreslå. Helst ting som kan bli kjøpt på biltema!
Redigert av JonasBårdsen (see edit history)
Bilder?
Det beste her er vel å slipe ned, bort med gammelt klatt. Ville reparert med glassfibersparkel dersom skaden ikke er for stor. Større skade, polyester + matter.
Hvis du prøver et søk på f.eks glassfiber reparasjon , så burde du finne masse nyttig info
Begge deler, polyester er "limet" som holder glassfiberen sammen. Glassfiber er armeringen.
Hvordan vet du hvordan skaden ser ut dersom du ikke kan se den?
sliping: kjøp en billig vinkelsliper på f.eks biltema, sett på en lamellskive. Du må ha bort det som ikke sitter fast , slik at det blir en skikkelig reparasjon
Nei, der sier du noe. Når jeg hadde båten opp ned i vår og så dette, men trodde ikke det kom vann inn der. Trodde det var bunnpluggen som ikke var tett. Men selvfølgelig. Grunnen til at jeg sier at det ikke er stort, er at det ikke er et veldig stort område som er "fikset". Får ikke tatt bilder under vann... Men altså sliper jeg ned alt først, deretter bruker jeg polyesteren til å feste glassfiber(platene?) og smører deretter også over med polyester? Hvor lang tid vil dette ta? Om jeg leier en henger i 6 timer vil det holde? På en varm dag selvfølgelig
Husk å slipe vekk al gelcoat minimum 10cm til hver side, slik at du får skikkelig feste. Og legg flere lag med duk, dynket i polyester. Deretter kan du avslutte med noen strøk antipest primer hvis det er under vannlinjen, topcoat hvis det er over. 6 timer blir nok for lite, du trenger nok mer tid. Og du bør ha temp på minimum 20 grader for herdingens skyld..
Jeg har gjort tilsvarende jobb på 2 ganger på mine båter. Sørg for å slipe ned den gamle reparasjonen. Jeg har lært at en skal slipe ut tykkelsen X 10. Det vil si hvis tykkelsen på det du skal reparere er 1 cm må du slipe en fuge/ut i spiss 10 cm.
Jeg har brukt glassfiberduk og polyester. Begge reparasjonene holder bra etter flere år med bruk.
Men jeg var nøye med vasking etter slipingen, og da har jeg brukt aceton(bruk værenutstyr.
Lykke til
