Har du testet din oppblåsbare vest
Enzo
Test den oppblåsbare vesten
129 medlemmer har stemt
Dette er nok noe som de fleste rett og slett ikke tenker over , folk bare henger på seg vesten og føler seg trygg uten å tenke videre på saken. Det kan være fatalt.
Prøv ihvertfall å blås den opp manuelt for å sjekke at det ikke er hull i den ihvertfall da kan man i verste fall bruke den manuelt om man havner i vannet og ikke er bevisstløs
Oppblåsbar vest, nei takk !
Har nemlig sånne på jobben og selv med 3 måneders ettersyns-intervaller har vi betydelig prosent feilfunksjon... Og dette er rådyre, proffe vester.
Vi hadde et uhell hvor tilsvarende utstyr ble brukt (ikke vester, men lik teknologi) for et par år siden. Der virket en av fire !
Jeg er ikke medlem i klubben av de som synes det er helt greit om fallskjermen ikke funker; det er jo bare å levere den tilbake på lageret og få ut en ny :nonod:
Redigert av Seilersnobben (see edit history)
Oppdatering. Etter 15 timer.
Vesten var blitt ganske slapp, men ikke mer enn et par blås i fyllerøret var alt som trengtes.
Godkjent Ja eller Nei?
Etter 15 timer i 16graders vann er jeg såpass død at hvor høyt jeg flyter i vannet blir mere av akademisk interesse, så ja godkjent, etter mitt syn for. Hvis det kun er et par blås som må til for at den skal være helt full så ville du nok flyte uten å ha blåst også vil jeg tro.
.... men de burde ikke være godkjent som "flyteplagg" etter lovverket.
Ryanair melder nå at pga at alle stuerom og toaletter er fulle av redningsvester blir det nå kun anledning til å ha med lommebok og pose til "nødvendige ærend" som håndbagasje.
Spøk tilside. Samtlige flyselskaper som er pålagt å ha med redningsvester benytter seg av oppblåsbare vester. Forsvarets flybesetningsmedlemmer benytter oppblåsbare vester. Hva er det du har oppfattet som de ikke har fått med seg?
Jeg bruker sertifiserte dobbeltkammervester på jobb.
Sjansen for at den ikke virker er en sjanse jeg ikke vil ta.
Kan du utdype dette?
Mine vester blir tetthetskontrollert før hver sesong, og har også testet at de virker i vannet. Godt for magefølelsen for brukerne.
En redningsvest utsettes for helt andre belastninger når den skal holde et menneske flytende i sjøen enn alene i en sofa på gjesterommet. Denne vesten lekker, jeg hadde aldri stolt på den.
