..bjørnar.. Startet 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Juli.2009 Har nettopp kjøpt meg en Draco 1800 DC hvor det var innkjøpt ny kalesje. Problemet er at kalesjen ikke sitter ordentlig på, men er noe stram ved enkelte punkter og "posete" andre steder. Den er forsøkt justert med de få mulighetene jeg har uten hell, men jeg registrerer at stengene er utsatt for et tilfelle av hobbymekk. Et av festene og en av hengslene er byttet og uten å ha målt har jeg inntrykk av at stanga er høyere/lengre på høyre side enn den er på venstre. Jeg er bekymret for vannansamlinger ifm regn, vil jo ikke ødelegge en ny og flott kalesje. Kan jeg ha gjort noe galt her? Finnes det noen typiske nybegynnerfeil når man drar på en slik kalesjen? Og om nye stenger er løsningen, hvor får jeg tak i det? Sitér dette innlegget Link to post
Fjord24 Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Jeg har kjøpt ny kalesje i år til min 82 Fjord 24 Attache fra Jens Sagen. De hadde "orginal" tegninger til min båt. Når jeg fikk den passet den meget dårlig. Dette kom av at mitt vindu er endret på en eller annen måte. Det var mer vanelig på denne tiden med litt selvbygging og mange fikk båten levert uten kalesje for de som valgte sin lokale kalesje maker. Fikk en proff fra Helly Hansen til å ta en titt og nesten alle (uten de i front) fester ble endret. Fikk også en ny bøyle(en av to). Nå passer den men får fortsatt en liten damm (når den stod på land) når det regner. Med litt bølger forsvinner den lett så dette er ikke ett problem. Ta noen bilder så vi ser hva du snakker om, ellers anbefaler jeg at en proff tar en titt. Utrolig hva som kan fikses enkelt av det rette øyet. (Det tok ca 7timer å produserer min kalesje. Endringer tok ca 5 timer.) Sitér dette innlegget Link to post
Fergu Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Jeg har også en Draco DC 18 med ny kalesje fra Alf Hansen. Den sitter ikke som et pølseskinn, men jeg synes den passer veldig bra. Jeg klundret litt da jeg monterte den. Brukte samme innstilling på stengene som var på gammel kalesje. Her var stengene fremme montert feil. Etter justering av den minste fremre stanga ble alt meget bra. Den minste stanga skal ikke synes gjennom vinduene når alt er riktig montert. Sitér dette innlegget Link to post
..bjørnar.. Svart 22.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Ah, glimrende! Den minste stanga hos meg er åpenbart montert feil ser jeg, stanga synes i vinduet. Det er forresten Alf Hansen som står bak kalesjen min også. Men hvordan er kalesjen din på den bakerste delen Fergu? Det er der dam-problematikken for alvor begynner å melde seg hos meg. Kalesjen ser litt "pløsete" ut, den får noen bakker og daler. Ringte Helly Hansen, de kunne informere om at brukerfeil er den største feilkilden i slike tilfeller som mitt.. Mest sannsynlig har de rett! Sitér dette innlegget Link to post
Fergu Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 (redigert) Det blir et svakt felt midt på som tilsynelatende virker skummelt med hensyn til vann. Men i praksis er det ikke noe problem, båten har klart seg gjennom all slags vær denne sommeren (men står fortsatt på land...) Får du rettet opp stengene i front påvirker dette hele kalesjen. Det virker som min kalesje har gått seg til etter litt regn og sol. Jeg vet ikke hvordan stengene ble levert som original, men den minste stanga i front låste jeg fast til den store med slangeklemmer, finnes sikkert bedre alternativ, men dette funker inntil videre for meg. Redigert 22.Juli.2009 av Fergu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
..bjørnar.. Svart 22.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Det er det svake feltet midt på der som skremmer meg ja. Ser regnet har inntatt distriktet nå, så skal skynde meg ut i båten etter jobb og se på det. Tar noen bilder tenker jeg, så tar vi det derfra! Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
..bjørnar.. Svart 22.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Da kan jeg informere om at hovedstanga forran var bøyd over til den ene siden. Når jeg fikk demontert alle stenger og rettet dem opp forsvant problemet helt. Fikk muligens "overbøyd" den ene stanga litt, men den holder til jeg får kjøpt nytt. Nå blei det helt knall ihvertfall! Takk for hjelp! Sitér dette innlegget Link to post
