Birchwood 320 Startet 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Juli.2009 Eg fekk tips av tidligere eigar at ein gunne slippe ein oppvaskemaskin tablett i kvart sjøvanns sil. Ventet til dette hadde løyst seg opp og startet motor og kjørte rensen inn i motor på sjøvannsiden. Stoppet motor lot dette stå til neste dag og startet opp. Ut kom all dritten som lå i kjølere og varmeveksler. Noen som har hørt om slikt før. Eller prøvd??? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
P-S Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Har ikke prøvd dette, men har hørt at saltsyre gjør susen. Men vet ikke kor konsentrert syren skal være. Og kor du evnt får tak i saltsyre som er sterk nok Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 ...Noen som har hørt om slikt før. Eller prøvd??? En myte som stadig går igjen. Blir sikkert rent hvis du har ribbefett i systemet, men hva slags "dritt" er det du vil ha ut? ...Men vet ikke kor konsentrert syren skal være. Saltysyre i handel er vanligvis 15% - altså nokså sterkt fortynnet. ... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
P-S Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Mener det er rundt 15% saltsyre vi bruker offshore når vi vasker brønner. og rørene syren går i er gullende rene etterpå. Tror nok det vil gi gode ressultater om du lar motoren gå i denne oppløsningen en times tid om mulig. Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 (redigert) ...... Og kor du evnt får tak i saltsyre som er sterk nok Byggvarehandel selger saltsyre 30%, kjøpte på COOP Byggmix tidligere i sommer Redigert 22.Juli.2009 av Hafrsfjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Du kan jo blande lit vannstofprtoksid i saltsyren så fjerner du alt inklusiv kjølerørene. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 22.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Syre er ikke å tulle med. Dessuten er det masse pakninger i gummi og greier. Eg ville no bare prøve å få ut salt avleiringer osv om dei er tilstede i det hele tatt. Vil ikke ha saltsyre inn i zinker og impellere. Forige eiger hadde testet med oppvask tablett og det kom ut ein grå guffe av eksosen. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Sea Oasis Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 (redigert) bruk systemrens i stedet det er beregnet for dette bruk. ( tror det er noe sitronsyre i blankemiddel til oppvaskmaskiner , men den blir nok for svak ) Redigert 22.Juli.2009 av talisman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Har hørt flere som bruker oppvasktablettmetoden. Hvor effektivt det er vet jeg ikke, men det kan da umulig skade noe. Og hvis det kommer skittent vann ut etterpå, ja da har det jo faktisk løst opp noe da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
nahenrik Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Man får kjøpt saltsyre på Felleskjøpet. 30%.... Den gjør susen på det meste http://www.felleskjopet.no/trade/productview/838613 Men ikke pust for mye av dampen, da dette er litt ekkelt Ellers har jeg hørt at man kan kjøpe det i de malerbutikker, men dette har jeg ikke sjekket selv. Men om oppvasktabeletter vil fungere anere jeg ikke. Prøv det, og gi oss en tilbakemelding, så ikke vi andre gjør noe feil om det skulle gå helt til h....... :lol: Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Obs har Saltsyre også Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Polarn Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Har du noen problemer med kjølingen i dag så bruk systemrens beregnet for dette. Men for all del, test gjerne med oppvasktablettmetoden. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
M/S AIOLOS Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Så lenge det kan brukes i oppvaskmaskinen så tar neppe kjølingen i båten skade, men jeg holder en knapp på systemrens. Har tatt dritten i mine motorer. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 22.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Det hadde jo vert artig om dette virka da. Billig løsning. Har systemrens sjøl eg men det er jo det om tablettene virker eller ei.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Polarn Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Men skal du løse den oppi saltvann eller ferskvann? Og, er det noen forskjell? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Birchwood 320 Svart 22.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Om det er forksjell vet eg ikke. Ble fortalt at han heiv den bare oppi sjøvanns filteret lot den løse seg opp og startet opp i noen sekunder Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Polarn Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Da blir vel de neste spørsmål, hva slags tablett anbefales? Sånn innpaket som løser seg opp i vann, powerball? eller vanlig? Hva med glansmiddel? hehe Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Birchwood 320 Svart 22.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Glansmiddel for skinnende ren eksos. Ja , det må bli ein slik ein.. hehehe Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Polarn Svart 22.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2009 Da går jeg for powerball som har alt inkludert Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
