Anbefaling til båthenger for gummibåt - ikke rib
bjornas
Hei, trenger desparat råd fra mer erfarne her.
Kjøpte en Zodiac FC 530 brukt av Force'n, som jeg nødig har lyst til å selge. Men å skaffe en egnet henger til den viser seg å være vrient... Det er jo snakk om en ganske stor båt - og den har altså ikke noe plastskrog under.
jeg leide en Gaupen-henger - men den var litt ugunstig pga plastruller som egentlig ikke ga noen god støtte for båten - den endte med å hvile på plastskjermene, som ble ødelagt...
Så kjøpte jeg en HSS-henger, forsynt med meier spesielt for rene gummibåter - men den er for liten (for kort) for mine formål... (Har im muligheten til å levere den tilbake og få pengene igjen.)
Nå er jeg usikker på hvilke muligheter jeg har igjen. Det er viktig at hengeren kan gi støtte UNDER PONTONGENE, og bakerst ved motoren.
Jeg er svært takknemlig for tips, for jeg har ikke råd til å gjøre flere feil...
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Anbefaling til båthenger for GUMMIbåt - IKKE RIB . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Se også ny meningsmåling om moderasjon av titler.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Kjøpte en Zodiac FC 530 brukt av Force'n, som jeg nødig har lyst til å selge.....
Det er jo snakk om en ganske stor båt - og den har altså ikke noe plastskrog under.....
Det er viktig at hengeren kan gi støtte UNDER PONTONGENE, og bakerst ved motoren.....
Kan du legge inn et bilde av båten, gjerne av undersiden?
Buster X med Yamaha 70
Har ikke bilder for hånden, og tror uansett denne er bedre: http://www.zodiacmilpro.com/tds/inflatables/FC530LSRF.pdf.
Jeg har målt avstanden senter/senter til pontongene til å være ca 165 cm. Det betyr vel at avstanden mellom støtterullene bør være ca det. Ser i øyeblikket på noen løsninger fra Brenderup som tar i utgangspunkt i at man "rigger ut" støtterullene noe.
Men jeg er fremdeles takknemlig for tips!!!
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
