Yamaha 15 2-takt, lufteskrue/blandeskrue-justering
kmjelle
Tidligere hadde jeg en 9.25 x 9 Yamaha propell som gav 18 knop og 5800 RPM. Idag målte jeg 17 knop og 5000RPM med en 9.25 x 11 Yamaha propell. Det var samme last i båten (meg og bensinkanne).
1. Har ikke turtallet sunket i meste laget?
2. Bør jeg ikke forvente høyere fart? Motoren er fra 2005. Båten er en Suzumar 360 VIB. Den veier vel 50kg, jeg 75.
Ok. Har jeg forstått det riktig hvis jeg sier at den justerbare blandeskuen bare er "aktiv" i det nedre turtallsområdet, og at det fra halv til full fart er en fast dyse som blander luft og bensin?
Den justerbare blande dysa er mest aktiv på tomgang, men er med hele veien til topp, men har mindre og mindre å si ettersom gass pådraget stiger .
  • 9.25 x 9 Yamaha propell som gav 18 knop og 5800 RPM
  • 9.25 x 11 Yamaha propell som gav 17 knop og 5000RPM
Du har gått OPP 2 tommer og mistet 800 rpm... blir 400 rpm mindre pr tomme OPP i stigning... høres ganske normalt ut det
Hadde motoren hatt nok effekt til å dra den nye propellen, ja , men du havner tydeligvis utenfor motorens arbeidsområde derav lavere fart ( motoren yter mindre fordi den IKKE kommer opp i rett turtall ).
HVA er anbefalt WOT turtal på denne motoren ??
En propell som gir deg maks anbefalt turtal er den rette propellen..... det er det ENESTE som betyr noe... skal du mere fart da må du ha større motor.
En ting til... skal du sammenligne fart på båt/motor må du alltid ta ting som
  • Fersk/salt vann ( gir forskjellige hastigheter )
  • Temperatur ( motoren yter forskjellig alt ettersom luft temperatur og barometrisk luft trykk )
  • Vind og bølger
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Jeg testet propellene med 9 og 11 toms stigning igår. 9 toms ga ca 5600 RPM og 18 knop, 11 toms 5120 og 18 knop. Videre prøvde jeg å trimme motoren ut av vannet, men det endte som oftest med baugen peker vel mye opp før planing, og at propellen dro luft idet baugen la seg og båten planet. Å løfte motoren ca halvannen cm på akterspeilet gjorde også at den lett dro luft i litt bølger.
