Nytt el-opplegg i båten: ser dette greit ut?
OnkelDonald
Mitt forsikringsselskap viser til regler som sier at minst en elektrisk lensepumpe skal være automatisk og ikke slås av med hovedbryter. Det høres fornuftig ut. Nå finnes det nivåbrytere som er av bedre kvalitet enn de billige.
Men det er ikke lov å lense bunnvann alle steder, (f.eks. i noen ferskvann), og da må pumpa kunne stenges helt av. I min båt er det installert en vender for auto-av-manuell. Dette skriver seg fra at båten før gikk på Lake Erie, USA.
De fleste lukkede båter tar inn noe regnvann uansett. F.eks. fra luftinntakene til motorrommet, som har drain til kjølsvinet.
Det som kommer inn da er mest vann etter regnvær. Små gliper i kalesjen kan slippe inn vann. Du kan også glemme en dag å lukke kalesjen på alle steder eller stase på at det ikke skal regne. Har gjort det selv et par ganger, av rein slapphet.
Du kan også være skikkelig u-heldig, da ryker lensepluggen. Eller det kjører en VELDIG stor båt forbi som skaper så store bølger at det slår over og inn i båten.
Greia er at en vet aldri.
"Better safe then sorry"
Lykkelig Dracoeier ^_^
