Vetus som stopper.
Link
lufter ofte for å sjekke for luft å finner ikke noe, har bytta diesel slange fra tank til fødepumpe, bytta koplinger fra tank for et par dager siden, da skyllte jeg også igjennom tanken. den drenerer jeg forsåvidt hver gang jeg skal ut for å sjekke etter vann. filter er også sjekket.
Ja dette er irriterende, får har lyst å prøve på en litt lang tur, men denne stoppingen setter en stopper for det....
Tidligere GABBA 2
Normalt sett ville den det ja. Men med mindre motoren har et kjøleproblem og derfor varmskjærer seg etter en tids bruk, er det egentlig ikke så mye annet enn luft som kan stanse den.
En siste mulighet kan være slappe ventiler i matepumpen. Men da er det i så fall litt rart at den går fint de tre-fire første timene...
