Trenger padletips i Hvaler
Seaeagle
Mange fine steder på Hvaler, selv om det nok ikke er så mange av de som er folketomme. Et forslag kan jo være å legge ut kajakken ved Havtunet rett etter den gamle bommen. Padle gjennom Skjeldsbusundet. Er det stille kan du gå ut til Akerøya, og padle rundt den. Derfra kan du gå langs vestsiden av vesterøya. Mange fine viker der. Kuvaugen, Guttormsvaugen, Papper. Er også mulig på en fin dag å gå til Søster, men for meg som ikke er noen padler virker det kanskje litt langt. Fra papper går du videre inn mellom Alholmene, fredagshølet og videre langs nordsiden av vesterøya. Da ender du opp på andre siden av veien der du parkerte for å sette ut kajakken. En lang tur, men sikkert fin om du har armer til det. Ellers er det jo fint i området rundt Skjærhalden. Legg ut kajakken der og gå til Herføl. Padle rundt denne, og videre til Lauer. Gå så inn ved Homlungen fyr og tilbake til Skjærhalden.
