oljelampa blinker suzuki 115 4-takt
ibizafan
suzuki 115 hk 4 takt 2006 mod
motor er gått ca 150 timer
oljelampen lyste ikke da motor var gått 100 timer
skal de være service?
eller er de noe galt?
den blinker.
Redigert av navette (see edit history)
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
hvis det hadde vært for dårlig oljetrykk mener jeg at du i tillegg ville hatt en pipelyd og motor turtall vil da automatisk reduseres til ca 2500 o/min! - første oljeskiftet på disse motorene er etter 30-50t, deretter hver 100t, det kan derfor stemme at motoren indikerer behov for oljeskift etter ca 150t! Prøv å nullstill oljeskiftvarsleren, dette står beskrevet i manualen til motoren!
2015 Mazda
2016 US Ford
Hei!
oljelampa blinker?
er de service varsling?
jeg mener service varsling er på først 20 timer og 50 timer og 100 timer og 200 timer ?
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
Vil tro at det kun er skifte av olje som den signaliserer. Hadde samme i fjor og da nullstilte jeg denne varslingen og ingen feilmeldinger etter det. Skulle ikke bruke båten så mye etter dette så utsatte oljeskiftet til etter sesongslutt. Har samme motor, men 90hk.
Regner med at du har peilet oljen og at det er nok olje på motoren?
Redigert av Mouche (see edit history)
tror det er varsel for oljeskift , du kan resette den selv , står i manualen for motoren.Tror man skal dra i nødstoppen ett vist antall ganger innen ti sekunder så kvitterer den med en lyd så er lampa sluknet
er det tomt for olje vil jeg tro at du vil få en pipelyd og konstant lysende lampe
Redigert av Jack Sparrow (see edit history)
Er varsel for oljeskift ja. Skift olje, filter og pakninger på tappe og påfyllingshull. Etter 150t skal du også sjekke impeller og bytte gearolje, men det kan sikkert vente til høsten ved oppsett. Så fremt du har bra trykk på kontrollstålen din da :yesnod:
God hælg :flag:
Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord.
