ibizafan Startet 24.Juli.2009 Del på Facebook Startet 24.Juli.2009 (redigert) suzuki 115 hk 4 takt 2006 mod motor er gått ca 150 timer oljelampen lyste ikke da motor var gått 100 timer skal de være service? eller er de noe galt? den blinker. Redigert 24.Juli.2009 av navette (see edit history) Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post Share on other sites More sharing options...
Baffin Svart 24.Juli.2009 Del på Facebook Svart 24.Juli.2009 Noe er galt ja Enten så mangler du olje eller så er oljetrykket på motoren for lavt. Er det peilepinen på motoren så sjekk nivået eller så må du på verksted... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ADNOH Svart 24.Juli.2009 Del på Facebook Svart 24.Juli.2009 hvis det hadde vært for dårlig oljetrykk mener jeg at du i tillegg ville hatt en pipelyd og motor turtall vil da automatisk reduseres til ca 2500 o/min! - første oljeskiftet på disse motorene er etter 30-50t, deretter hver 100t, det kan derfor stemme at motoren indikerer behov for oljeskift etter ca 150t! Prøv å nullstill oljeskiftvarsleren, dette står beskrevet i manualen til motoren! Sitér dette innlegget 2015 Mazda 2016 US Ford Link to post Share on other sites More sharing options...
ibizafan Svart 24.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2009 Hei! motor er gått ca 150 timer oljelampa blinker? er de service varsling? jeg mener service varsling er på først 20 timer og 50 timer og 100 timer og 200 timer ? Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 25.Juli.2009 Del på Facebook Svart 25.Juli.2009 (redigert) Vil tro at det kun er skifte av olje som den signaliserer. Hadde samme i fjor og da nullstilte jeg denne varslingen og ingen feilmeldinger etter det. Skulle ikke bruke båten så mye etter dette så utsatte oljeskiftet til etter sesongslutt. Har samme motor, men 90hk. Regner med at du har peilet oljen og at det er nok olje på motoren? Redigert 25.Juli.2009 av Mouche (see edit history) Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Jack Sparrow Svart 25.Juli.2009 Del på Facebook Svart 25.Juli.2009 (redigert) tror det er varsel for oljeskift , du kan resette den selv , står i manualen for motoren.Tror man skal dra i nødstoppen ett vist antall ganger innen ti sekunder så kvitterer den med en lyd så er lampa sluknet er det tomt for olje vil jeg tro at du vil få en pipelyd og konstant lysende lampe Redigert 25.Juli.2009 av Jack Sparrow (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 25.Juli.2009 Del på Facebook Svart 25.Juli.2009 Skjønner ikke hvorfor du startet opp 2 tråder om dette. (Ingen var stengt). Har i alle fall slått dem sammen nå. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anoden Svart 25.Juli.2009 Del på Facebook Svart 25.Juli.2009 Prøv å nullstill oljeskiftvarsleren, dette står beskrevet i manualen til motoren! Er varsel for oljeskift ja. Skift olje, filter og pakninger på tappe og påfyllingshull. Etter 150t skal du også sjekke impeller og bytte gearolje, men det kan sikkert vente til høsten ved oppsett. Så fremt du har bra trykk på kontrollstålen din da God hælg Sitér dette innlegget Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord. Link to post Share on other sites More sharing options...
