Vil 25 hk forgasser på 20hk yamaha gi 25hk effekt? og pris.
JonasBårdsen
Online versjonen av Yamaha delekatalogen ligger her... er bare å begynne å lete etter forskjeller....
Kikket kjapt over et par modeller der.... så ut til at begge modeller brukte SAMME forgasser, hvilket vil si at du fremdeles har 20 hk etter bytte av forgasser...
Sjekket og et par andre vitale deler ( veiv/blokk/innsug ) alle disse hadde forskjellige delenumre, hvilket normalt betyr at de ER forskjellige...
Arne Kjetil
Åja, det betyr ingen trimm på meg da altså.
Du får se om noen av Yamaha expertene stikker innom med noen råd ...
Er uansett ikke mye å hente med kun 5 hk, kan være mere å hente ved å optimalisere det oppsettet du har pr idag....
  • Sørge for at motor er 100%
  • Teste ut litt forskjellige oppsett ( propeller, trim på motor, monteringshøyde av motor )
  • Sørge for at skroget på båten er 100% ( er rett der det skal være rett ingen bulker eller humper ) fritt for sår/skader.
  • Eksperimentere litt med plassering av fører/bensintank/batteri ++
  • Prøve å lette båten mest mulig.... fjerne unødvendig utstyr, finne lettere alternativer til enkelt komponenter ( mindre batteri ... )
  • Spare opp til større motor...
Arne Kjetil
