Girkabel bytte på Volvo Penta AQ145
mortorp
Hei
Er det vanskelig å bytte gir kabel på en Draco 18 ST med Volvo Penta AQ145 motor?
Har ikke fått sjekket 100 % om det er kabelen eller kontroll boksen som har låst seg?
(Får ikke satt giret i fri, giret har låst seg i fremover)
Hvor får man kjøpt gir kabel som passer på original kontrollboks på en gammel Draco?
Morten
Redigert av mortorp (see edit history)
kanskje du finner noe her, eller så kan vel de fleste Volvo forhandlere skaffe deg dette.
Hos meg er det kontrollboksen som er noe løs (innfestingen på innsiden). Den sitter ikke fast, som hos deg, men den "knepper" litt og jeg frykter den skal sette seg fast snart. (skal forsøke å fikse det i helgen eller begynnelsen av neste uke!)
Jeg ville vel kontrollert dette først!
