lassemann Startet 25.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2009 (redigert) Hei! Jeg har en Fevik 21 (snekke) med en tresylindret Farymann 20 hk diesel. Motoren starter og går, men fusker og jager samt trekker dårligere enn jeg kjenner den. Flere ganger har motoren stoppet, spesielt når den gires til revers. Jeg har feilsøkt litt: 1. Sjekket diesel for alger og funnet denne ren (begge filterne er rene) 2. Under lufting av dieselsystem finner jeg det litt snodig at tilførsel til dyse 1 kommer langsommere enn til dyse 2 og 3. For å sjekke dette ut litt nærmere løsner jeg forsiktig strammeskrue til tilførselsledning til dyse 1 med motor i gang. Jeg merker at motor endrer gange på tomgang, men stopper ikke. Gjør jeg det samme på dyse 2 eller 3 stopper motor umiddelbart. 3. Motor ryker en del under gange på alle turtall - grå røk. Under gange kan det virke som om dyse 1 virker litt til og fra. Videre ser jeg ved løsning av strammeskrue på dyse 1 at dieselpumpen leverer støtvis brennstoff til dysen, men jeg aner jo ikke med hvilket trykk. Noen forslag til hvordan jeg angriper denne utfordringen?? Dyse 1 eller dieselpumpe? mvh lassemann Redigert 25.Juli.2009 av lassemann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2009 Skru ut dysene og få dem testet i benk. Tipper at dyse 1 drypper, og de andre er kanskje ikke helt i form de heller... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
