Farymann 3-sylindret 20 hk diesel fusker
lassemann
Hei!
Jeg har en Fevik 21 (snekke) med en tresylindret Farymann 20 hk diesel. Motoren starter og går, men fusker og jager samt trekker dårligere enn jeg kjenner den. Flere ganger har motoren stoppet, spesielt når den gires til revers.
Jeg har feilsøkt litt:
1. Sjekket diesel for alger og funnet denne ren (begge filterne er rene)
2. Under lufting av dieselsystem finner jeg det litt snodig at tilførsel til dyse 1 kommer langsommere enn til dyse 2 og 3. For å sjekke dette ut litt nærmere løsner jeg forsiktig strammeskrue til tilførselsledning til dyse 1 med motor i gang. Jeg merker at motor endrer gange på tomgang, men stopper ikke. Gjør jeg det samme på dyse 2 eller 3 stopper motor umiddelbart.
3. Motor ryker en del under gange på alle turtall - grå røk.
Under gange kan det virke som om dyse 1 virker litt til og fra. Videre ser jeg ved løsning av strammeskrue på dyse 1 at dieselpumpen leverer støtvis brennstoff til dysen, men jeg aner jo ikke med hvilket trykk.
Noen forslag til hvordan jeg angriper denne utfordringen?? Dyse 1 eller dieselpumpe?
mvh
lassemann
Redigert av lassemann (see edit history)
