Noe for oss gutta ?
LasseB
Her er fotball-VM omtalt, men mye av dette kan sikkert overføres til andre begivenheter også...
Husregler under fotball-VM
1. Det må ikke snakkes til husets herre under kampene. Lytt heller til hans sakkyndige kommentarer. Husk at TV-apparatet holdes hellig.
2. Senest 15 minutter før kampens begynnelse skal småbarn som ikke har forstand på fotball, samt husdyr, legges i ro.
3. Husets herre må ikke begjæres under kampene.
4. Senest fem minutter før kampens start skal husets herre bli servert minst tre kalde pils - eller drinker - som skal skiftes ut i pausen mellom omgangene.
5. Kvinnen i huset må ikke gå i utfordrende klær, eller på annen måte forsøke å forstyrre husets herre ved å friste ham til å ta øynene vekk fra TV-skjermen.
6. Besøk av venner og bekjente mottas kun hvis de nevnte er interessert i fotball. Svigermor-besøk er bannlyst.
7. Husets kvinne må ikke forlate huset mens kampene pågår, idet husets herre i spesielle tilfeller kan få bruk for ekstra pleie, som f.eks. ved straffespark, omkamp eller at dommeren har dømt feil.
8. All matservering skal foregå minst en halv time før kampens begynnelse. Andre diskusjonstemaer enn fotball vil ikke bli akseptert under måltidet.
9. Skulle husets herre´s favorittlag uventet tape en kamp, skal alle i huset bære sort armbind og sørge i total stillhet til laget har seiret igjen.
Stygg sak.....  Jeg er ikke nordlending, men det finnes vel noen på forumet?  Tror du de har humor nok til å le inne i seg også?
