Hvitting Startet 26.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2009 Hei! Vil først åpne med å si at motoren(Marna MB10A) har fungert godt inntil for få dager siden,men problemet som har oppstått nå er at den ser ut til å ikke få bensin. Motoren starter,men går kun 3-4 sek før den dør hen. Tenning er sjekket og det er god gnist(ny stift),forgasseren er ny for sesongen(Dellorto),men jeg har åpnet og blåst igjennom den for sikkerhets skyld,tenkte kanskje det var stigerøret i denne som var tett. Det er bensin i flottørkammeret på gasseren når jeg åpner,men motorens tennplugger forblir tørre etter flere forsøk på å starte motoren. Gasseren "nyser" og tenner i bånn,rett før motoren starter og går noen få sekunder. Bensintilførselen har godt fall,og det renner godt igjennom bensinslangen til forgasser,som sagt så har det fungert godt inntil nylig. Bensinen er ren og uten kondens,den har imidlertid sett litt gul ut i fargen før jeg nå har rengjort drivstofftank og hatt på ny bensin. Jeg finner ikke ut av dette,og håper noen her har noen råd å komme med.Klør meg veldig i hodet nå Sitér dette innlegget Link to post
thomi Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 Hei Jeg har det samme problemet med min Marna R1. Jeg får startet den men etter en 5-10 sekund så stopper motoren. Rart:/ Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 Sje om det er komp i motorn, mb 10 har en tendens til å ryke topp pakninger. Ta ut pluggene å putt en finger i hullet, da skal det bli trykk, vist det ikke blir det så skru av toppen å se på pakningen mellom sylinderne. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 6.August.2009 Link til dette innlegget Svart 6.August.2009 Det var vell også problemer med ventilfjærene på disse motorene, de brekker i små ringer. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
jaw Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Hei Opplever samme problem. Fikk du løst problemet? Sitér dette innlegget Link to post
