Kompressor Startet 26.Juli.2009 Del på Facebook Startet 26.Juli.2009 Har en ny og ubrukt 30 hk påhengsmotor med kort stamme som jeg prøver å finne en egnet båt til. Om det er gummibåt, RIB, glassfiber eller aluminium er ikke så viktig. Jeg skal primært bruke båten til dykking, så minst mulig innredning passer meg best. For en del eldre båter er det ikke uten videre enkelt å finne ut om de skal ha motor med kort eller lang stamme. Trenden synes å være at dess nyere de er, dess mer sannsynlig skal det være lang stamme. Så motoren min er kanskje i ferd med å bli ukurant? Det er en lett 2 sylindret 2-taktsmotor med styrekult og snorstart. Vekt kun 53 kilo. Er det noen som kan foreslå båttyper som passer til 30 hk, altså med KORT stamme? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 26.Juli.2009 Del på Facebook Svart 26.Juli.2009 Eldre GH 14 passer for kort stamme. Den er også ganske lettplanende, noe som sikkert er greit hvis man skal ha med endel dykkerutstyr. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Blue_Dragon Svart 26.Juli.2009 Del på Facebook Svart 26.Juli.2009 En With 12 skulle også passe bra, men som nevnt så er en GH14 en kjempegrei båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kompressor Svart 26.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juli.2009 Ja GH14 har jeg tenkt på. Det er en båt som kan egne seg. Litt usikker på hvilket år den etterhvert ble laget for lang stamme. Har sett flere eldre som det sitter feilmontert lang stamme på også. Hvis jeg finner en pen GH14 til salgs uten motor skal jeg nok ta en tur og kikke på den. With 12 fot er nok for liten. Lurer litt på eldre 442 om disse er for kort stamme da. Har pr i dag en 13 fot gummibåt som rett nok er godkjent for 30 hk. Men da jeg forsøkte å kjøre båten alene uten last i baugen så holdt jeg på å gå på do med buksene på... Med meg og et par av ungene så flyr den! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Janrik Svart 26.Juli.2009 Del på Facebook Svart 26.Juli.2009 Har en tilsalgs på Larkollen Jan Erik tlf:95059190 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OnkelDonald Svart 26.Juli.2009 Del på Facebook Svart 26.Juli.2009 Har en GH 11 du kan få billig. Den skal ha kort stamme og er perfekt med 30 hester.. Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post Share on other sites More sharing options...
Kasund Svart 26.Juli.2009 Del på Facebook Svart 26.Juli.2009 http://otaplast.no/420.html FInner den brukt under Silver Viking namnet også.. men då i eldre utgave. Hatt ein slik med 30hk sjøl :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 26.Juli.2009 Del på Facebook Svart 26.Juli.2009 442 har kort stamme. Hvor mange dykkere er det snakk om? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kompressor Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2009 Nyere "kloner" av 442 leveres for lang stamme. Jeg aner ikke hvor skillet går på årsmodell og båtmerke, men jeg tenkte på en slik eldre gul eller hvit type. Jeg håper å kunne få en båt som går i plan med 4 dykkere (500 kilo...). Gummibåten min (13 fot) planer godt ut med 3 TUNGE dykkere, men trives ikke på maks fart med så tung last. Den går som ei kule likevel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 27.Juli.2009 Del på Facebook Svart 27.Juli.2009 Grunnen er at de nye har en høyere innerliner slik at de er ordentlig selvlensende, tipper at det er 5-6 år siden de kom. (Når Viksund overtok fra Skibsplast). De gamle, som hovedsaklig er produsert av tidligere KMV her i Søgne er altså ikke ordentlig selvlensende og du må regne med at de veier merenn da de var nye. De gule hører definitivt med i denne kategorien. Sjekk denne tråden.. Forøvrig enig i at du må over 13fot med 4 dykkere. Selv ferierte jeg i mange år med en Bever 380 (13ft) som lettbåt/dykkerbåt, da var vi 2 som dykket + en Bauer Capitano som sto fast ombord. Dette gikk helt fint. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 27.Juli.2009 Del på Facebook Svart 27.Juli.2009 Burde ikke være noe problem med 500kg i GH'en med rett propell. Kommer til å bli litt vått ombord da den vil skvette endel, spesielt med last - men det er du kanskje vant til fra gummibåten..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Kompressor Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2009 Ble plutselig jævlig skeptisk til With her nå... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bjoa 22 Svart 31.Juli.2009 Del på Facebook Svart 31.Juli.2009 har en gh10 me 30 eg an går 35knop men har forsterka den Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
småbåtentusiasten Svart 1.August.2009 Del på Facebook Svart 1.August.2009 Hvis jeg husker riktig så hadde noen With'er hadde dreneringsplugg i toppen i baugen. Kanskje ikke så mange som har benyttet den etter hver sesong? Kanskje greit å spørre eieren om før kjøp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 1.August.2009 Del på Facebook Svart 1.August.2009 Alle fra 442 og nedover har det. Skikkelig smart system..... Først når båten kom på land om høsten oppdaget man at man hadde kjørt med ekstra ballast. På disse båtene er det heller ikke mulig å lage et inspeksjonshull som gjør det mulig å sjekke, evnt tømme, mens båten ligger på vannet. (En dekksgjennomføring egner seg til dette) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
