Justering av gir, Mercruiser 140 hk og alpha drev
mercruiser140
Hei!
Noen som har stalltips å dele ut når det gjelder justering av gir på en Draco 20 med Mercruiser 140 hk og alpha drev? Har justert fram og tilbake x antall ganger på armene som sitter bak motoren, men den raper fortsatt når jeg skal ha den i gir. Det som er litt rart er at nå jeg har kjørt en liten stund, så går det helt greit, da smetter den i gir med et lite klikk begge veier! Derfor virker det for meg som at dette er noe mekanisk i selve drevet som ikke er helt bra....venter jeg 20 min etter å ha stoppet, er den like ugrei igjen!!!
Tips mottas med takk!
Hei!
Ja.
Bak på transamen sitter det en liten bryter som skal gi tenningskutt idet du girer. Den kobler tenningen av/på ved hjelp av momentet ifra girwiren. Hvis denne ikke virker så skraper det fælt i drevet når du girer. Det at den ikke skraper når motoren er varm er sansynligvis at da går motoren litt lavere på tomgang og momentet i motoren blir så lite at drevet klarer koblingen uten denne tenningskutten.
  • 2 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
