Woody Startet 26.Juli.2009 Del på Facebook Startet 26.Juli.2009 (redigert) Jeg har nettopp skiftet alle slanger ol. i toalettsystemet på båten min, men når jeg skal prøve å tømme septiktanken er det som om den manuelle Kempax-pumpen ikke klarer å pumpe ut vannet gjennom bunnkranen. Pumpen fungerer greit når jeg kobler fra slangen til utløpet, men det er som om det blir for stor motstand når jeg kobler til. Kan det være slik at båten må være i fart for å få et slags undertrykk forbi utløpet for å få tømt tanken? Redigert 26.Juli.2009 av Woody (see edit history) Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjolter Svart 26.Juli.2009 Del på Facebook Svart 26.Juli.2009 Sjekk ventilen på skroggjennomføringen.. Kan være den som ikke er åpnet eller ødelagt.. Vi byttet pumpe en gang, uten at dette var nødvendig. Det viste seg at spindelen i ventilen var brukket og ikke åpnet helt.. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post Share on other sites More sharing options...
Woody Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2009 Det er en kuleventil som sitter der, men jeg skal sjekke. Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjolter Svart 27.Juli.2009 Del på Facebook Svart 27.Juli.2009 Det var det til meg også :-) Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post Share on other sites More sharing options...
Woody Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2009 (redigert) Jepp, du hadde rett. Ventilspindelen er røket. Kan vri hendelen, men kula rører ikke på seg Typisk, den eneste komponenten i septiksystemet jeg ikke har skiftet. Redigert 27.Juli.2009 av Woody (see edit history) Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post Share on other sites More sharing options...
Zach Svart 27.Juli.2009 Del på Facebook Svart 27.Juli.2009 Kan tyde på tæring. Vær obs på at hele kranen kan ha tært. Sjekk godset hvis det er messing. Over 10 år, bytt den ut uansett! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Woody Svart 27.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2009 Jepp, den skal byttes. Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjolter Svart 27.Juli.2009 Del på Facebook Svart 27.Juli.2009 Jepp, du hadde rett. Ventilspindelen er røket. Kan vri hendelen, men kula rører ikke på seg Typisk, den eneste komponenten i septiksystemet jeg ikke har skiftet. Velkommen til min verden ..Gjorde akkurat det samme, og har en ekstra septikpumpe liggende Bra du fant ut av det da Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post Share on other sites More sharing options...
Xlnt Svart 28.Juli.2009 Del på Facebook Svart 28.Juli.2009 Jeg hadde samme problem, men hos meg så var det impelleren i septikpumpa som var røket, byttet impelleren og alt funka greit igjen. De tåler ikke tørrkjøring. Men seff er det en kuleventil som står lukket er jo det første pri å få fikset. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post Share on other sites More sharing options...
