Øke effekt: bytte propell eller motor, eller trimme?
Edh1
Har en 30 hk Yamaha som er litt snau for min Askeladden 16. Kan jeg trimme denne til 40 hk noenlunde greit? Eller kan en annen propell enn standard-saken som står montert ha noe vesentlig effekt?
Dersom ikke noe slikt funker - er det noen forhandlere som tar slikt i innbytte dersom jeg skulle kjøpe ny? Og hva kan man da få for en 30hk 3-syk 96 modell?
Håper det sitter noen med ekspertisen der ute :smiley:
Edh1
Edh1
1. Man "trimmer" ikke motoren ved å bytte propell, forde man får ikke mer effekt en hva motoren klarer uansett. Så lenge propellen du har nå er "riktig" så tror jeg ikke dette er løsningen.
2. Om man kan trimme en slik motor opp til 40HK'er er jeg usikker på... Men vil tro at dette kan være den billigste løsningen hvis det er mulig.
3. Ny større motor tror jeg er det beste, men også det dyreste valget...
Hvor gammel er motoren...?
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
30hk'en er en egen blokk, 40hk er større igjen. Så den lar seg nok ikke enkelt oppjustere sånn uten videre..
Er nok større motor som er løsningen der ja... Vil tro f.eks en Yamaha F40 vil passe bra på den båten
Han sa jo ikke at han skulle trimme ved å bytte propell.
Han spurte om propellen som var levert med motor kunne være for stor.
Det er jo meget mulig.
Hva slags turtall får du?
Det er første utgangspunkt for å finne ut hvilken propell det skal være.
Hvor lang tid har man forresten på å endre emnetittelen?
Nå blir vel ikke denne stengt fordi det er flere svar her men det kan jo være greit å spare moderatorene for jobb her.
Oppfordrer trådstarter til å lese reglene og endre emnetittel hvis mulig :cheers:
Redigert av Daffy (see edit history)
Å kjøpe ny motor er selvfølgelig det som hadde vært den beste løsningen - men som dere nevner er det også den dyreste. Hvilke turtall jeg oppnår vet jeg desverre ikke... har ikke turteller. Synd det er ulik blokk på disse da:-(, hadde jo vært gull å kunne trikse litt for å få noen ekstra krefter.
Er det vanlig å ta innbytte ved kjøp av ny motor? Hva kan min 96`modell da være verdt?
