Giver for tankmåler virker ikke
Bisse
For noen dager siden sluttet bensinmåleren å virke. Jeg sjekket all kabling som viste seg å være i orden. Da jeg skrudde løs giveren fra tanken og tok den opp var det bare "stanga", og en rød "kork" med hull lå og fløt i tanken. Jeg greide å få fisket opp "korken", og tredde den på stanga. Før jeg dyttet giveren ned i tanken igjen forsøkte jeg å dra "korken" opp og ned langs stangen, men ingen ting skjedde på instrumentet. Jeg dyttet giveren ned i tanken igjen, men instrumentet reagerer ikke. Jeg mistenker at den rød korken skal sikres så den ikke sklir av stangen, det så ut som det var et gjenget hull i bunnen på "stanga", men altså ingen skrue som skal hindre "korken" fra å skli av stanga. Spørsmål: Har det som holder korken ramlet av og ligger i bunnen på tanken min? Noen som har noen ide? Instrumentet er faria.
Mvh
Ole-Martin, Halden
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Det er det, her er det bare å fyre løs med alle salgs problemer man har med båt, motor og utstyr. Nesten garantert at noen har vært borti det. Mye kan søkes opp og mye ligger i dokumentarkivet her. Finner du ikke det du letter etter er det bare å spørre på åpent forum. Tråder kan gå litt varme inni mellom, men man velger selv hva man vil delta i. Flott forum med mye aktivitet.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
