Astrix Startet 28.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2009 hei er det noen her som kunne tipset meg om noen som kan hjelpe meg å få slept båten min hjemifra Rennesøy til Førresfjorden. Båten er enaskeladden 23 fot ser ut somjeghar fått diseldyr i tanken igjen, er det så lett å få dette. sist jeg hadde diseldyr er 2 år siden. da ble båten liggende 2 mnd på verksted. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2009 Kjøp eller lån deg en bærbar tank for påhenger, og kople slangen direkte inn på finfilteret på motoren. Skift filter samtidig. Da kan du kjøre båten hjem selv... Og ja, hvis det lekker inn vann i tanken er det lett å få dieseldyr. I de fleste tilfeller er det lekkasje i påfyllingen som gjør at vannet kommer inn. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SRA Svart 28.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2009 Ring operativ leder hos SSRK, så støtter du en god sak også Sitér dette innlegget Link to post
Astrix Svart 29.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2009 da laget jeg meg en tank og hurtikoblet meg inn på finfilteret, dette fungerte fint og båten er tatt hjem til rette siden av fjorden . noen som harerfaring med å regngjøre tanken for dieseldyr. PS av en eller annen grunn er det ikke mannhull i tanken min . motoren ligger foran tanken så jeg må sannsynnelig ut med motoren og så ut med tanken . andre som har noen bedre ideer. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 29.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2009 Har du noen bilder av tanken din Astrix, har du en giver til tankmåleren du kan ta ut, her kan du evt komme til med en sugepumpe som du kan suge ut slam som måtte ligge i bunn av tanken. Er du sikker på at det er dieseldyr og ikke bare tett forfilter? Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
