Eldre Johnson 9,9. Skifte av impeller. Prob. med å løsne nedre del
blacki
Har problemer med å løsne den nederste delen av stammen på min eldre 9.9 Johnson. Tipper den er fra rundt 80 tal eller slutten på 70..
Alså; har fått løsnet alt untatt det aksel staget som går igjennom hele stammen ned til propellhus.
(pokker; tar å løper ut og tar et par bilder nå jeg!)
Alså det stage som jeg har merket med rødt er det eneste som det henger i nå. Hvordan løsner man det?
Noen som er så snille å gidder å hjelpe? :smiley:
et bilde til.
forøvrig lett å se at den ble varm. var en halv badestrand inni der gitt! (samt noe seigt som kanskje var manet rester....
Ellers så var oljen i girhuset der nede noe lysegrå. Så vann har trengt inn der.
Redigert av blacki (see edit history)
takk for hjelpen. Var et slikt mellomstykke/deksel(?) på stammen som måtte løses og en skru på staget som måtte løses- Da kom "dritten"..
Har lite erfaring med å skru på påhengere, men tror jeg skal benytte sjangsen til å lære litt mer ved å sku på denne johnson påhengeren.
Den var full i sand, avleiringer og dritt så kanskje jeg likegodt tar og skrur den helt fra hverandre.
Har serienr, og mod. nr på den; er det da noen steder jeg kan taste inn dette for å finne nøyaktig års benevnelse på den?
Mod nr: j10balcse
Ser: B016116 (0=null!)
