PAGURUS III Startet 29.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2009 Vi seilte fra Læsø over til Koøen i kuling i går. Da vi skulle reve seilene i kulingen, fikk vi ikke inn genoaen. Vi har rullegenoa med Profurl rulle. Vi fikk kun rullet inn halve seilet. Rulla låser seg helt. Nå får vi ikke seilet helt ut, og det er umulig å få det inn. Jeg fikk improvisert og rullet det sammen i går, men nå sliter vi med å finne ut hva som kan være feilen. Tauet som vi ruller det inn med ligger helt greit i rulla. Er det noen som har noen tips om hva som kan være årsaken til dette ?? Kan det har skjedd noe i festet opp i masta ?? Dette haster litt, for vi får ikke seilt ordentlig videre uten genoaen... PAGURUS III Sitér dette innlegget "Sommer... alltid!!!..." Link to post
Enzo Svart 29.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2009 Har ikke peiling på løsningen på selve rulleproblemet men kan du ikke bare rulle den helt ut og ta den ned på gammelmåten , altså bruke den uten rullesystemet. Sitér dette innlegget Link to post
PAGURUS III Svart 29.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2009 Tja..det skulle jeg gjerne gjort, men problemet er at vi ikke får den helt ut igjen. Videre er det et problem at vi ikke har eget fall til den... Nå ligger vi i uthavn, det er meldt stiv kuling, og vi lurer på om det er noen som kjenner til om det er noen lure triks på disse rullene.. ? Jeg har ikke turd å begynne å løsne på umbrako-skruene som står i rullen. Det virker som om noe har låst seg inne i mekanismen.... Sitér dette innlegget "Sommer... alltid!!!..." Link to post
Sun Flyer Svart 29.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2009 Jeg har profurl selv. Når dette hender hos meg er det fordi fallet er for slakt og går rundt forstaget i toppen. Løsningen er å rulle det ut igjen og stramme fallet mere. Hvis det ikke går kan du prøve å løsne fallet enda litt mer. Se etter i toppen av forstaget for å sjekke om det er dette som har hendt. Bruk gjerne kikkert eller dra opp selv og se. Hvis alt har kilt seg og du ikke får rullet ut seilet kan du ta seilet rundt forstaget manuelt med skjøtehjørnet for å få det ut og så ta det ned. Ikke demonter rulla før seilet er nede. Det går fint an å bruke det samme fallet til å heise seilet manuelt. Ta ut innmatingsstykket, slipp toppsvirvelen ned og sett på innmatingen igjen. Da kan du bruke profilen manuelt, men vær forsiktig når du heiser, så luff-tapen går riktig inn i sporet. Ved slik heising setter du fallet direkte på seilet uten toppsvirvelen. Skjønner? Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
PAGURUS III Svart 30.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 Glimrende Sun Flyer. Takk for bra svar. Jeg har allerede kikket opp i masta med kikkert og det ser ut som om du har rett. Nå blåser det 17 m/sek og stri regner i gjestehavna på Tjørnekalv, så jeg finner ikke helt ut av dette før vinden løyer. Selv om det var litt avansert det du skrev, så skjønner jeg det faktisk... Sitér dette innlegget "Sommer... alltid!!!..." Link to post
Cerveza Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 Jeg har opplevd å ikke få furlex rulla helt inn i sterk vind. I mitt tilfelle viste det seg å være at seilet ble rullet inn såpass mye "strammere" enn vanlig, noe som resulterte i at det ble en del flere omdreininger på furlexen. Til slutt var for mye tau kveilet opp, og da fikk jeg ikke dratt in mer. Jeg måtte slippe seilet helt ut og hekte av forliket, og dra mer tau ut av furlexen før jeg hektet det på igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 Jeg har allerede kikket opp i masta med kikkert og det ser ut som om du har rett. Da har du sansynligvis ikke noe problem med rulleforstaget. Når du får det ut igjen vil det nok fungere bare du passer på å ha stramt nok fall ved ut- og innrulling. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Gunga Din Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 ................. og stri regner i gjestehavna på Tjørnekalv, så jeg finner ikke helt ut av dette før vinden løyer. Har Profurl jeg og.......men min har aldrig strejket !! så der kan jeg ikke hjelpe deg, men har du behov av mastkran så har du det på Nordön...vid Instörenna ...SSO Tjörnekalv Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Festina_Lente Svart 31.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 Jeg har hatt samme probleme som beskrevet. Monterte Profurl for tre år siden på min Maxi 95. Mastheadrigg, og litt langt forlik på seilet. Det som hadde skjedd er at den lille svarte plastdingsen som monteres helt i toppen (fallavviser) var festet for løst. slik at wire-fallet svinger seg rundt sammen med seilet, og det hele låste seg ettertrykkelig. Seilet ville ikke inn eller ut, og ikkened heller fordi jeg hadde wirefall stramt surret rundt toppen av forstaget. Løsningen var å sende svigersønnen til topps med umbrakonøkkel for å etterstramme fall-avviseren. Nå sitter den slik den skal, og har ikke hatt problemer i sommer. Det er også viktig med skikkelig oppstrammet fall før du seiler. Lykke til. Mvh, Even Sitér dette innlegget Link to post
