Eberspächer D2 reduserer effekten etter ca 20 minutter
mentor70
Jeg har nylig installert en Eberspächer D2 i min Agder 840 (installasjonen ble utført av autorisert montør). Den starter fint og brenner natten igjennom. Allikevel er det en ting som er litt rart: Jeg stiller regulatoren på MAX ved oppstart. Da starter den fint og varmer fabelaktig i ca 20 minutter, deretter regulerer den seg ned fra trinn 4 til trinn 1 eller 2. Etter ca 15 minutter øker den til trinn 3, før den igjen går ned til trinn 1 eller 2. Den opprettholder altså ikke MAX effekt selvom regulatoren er innstilt på MAX (selvom temperaturen i rommet hvor temperatursensoren er plassert ikke er høyere enn ca 20 C). :confused:
Først trodde jeg at temperatursensoren var feil plassert, men selv etter at jeg plasserte sensoren i et rom hvor den ikke påvirkes av varmluften oppførte D2'n seg slik.
Min andre tanke var at kanskje varmeren ble for varm og at dette var en slags sikkerhetsfunksjon for å sikre overoppheting, men det står ingenting i manualen om dette. Overopphetingsvernet skal slå varmeren helt av, altså ikke påvirke selve reguleringen.
Varmluftskanalen er en ca 4 m lang slange med diameter på 60 mm.
Hvis noen har noen forslag på hva denne merkelige oppførselen kan komme av, så mottas forslagene med takk.
Jeg synes du skal få montøren til å ordne opp i dette! Regner med at det ikke er så lenge siden monteringen er gjort. Har den alltid vært slik eller er det noe den har begynt med den siste tiden? Det er endel ledninger i romtermostaten og miniregulatoren som skal kobles riktig. Hvis dette blir gjort feil, vil varmeren oppføre seg annerledes. Uansett bør det ikke være nødvendig at du skal begynne å forske på dette selv dersom du har betalt en profesjonell for å gjøre det.
Til Sollux 27:
Takk for flott svar. Dette skal jeg forsøke før jeg kjører båten tilbake til verkstedet hvor de monterte varmeren.
Et tilleggsspørsmål: Når du skriver at strømmen må tas, så regner jeg med at det er tilstrekkelig at jeg fjerner de to sikringene (den store til driftsstrømmen til varmeren, og den lille som går til kontrollpanelet)? Har jeg forstått deg rett da?
Mvh Håkon
<>Min andre tanke var at kanskje varmeren ble for varm og at dette var en slags sikkerhetsfunksjon for å sikre overoppheting, men det står ingenting i manualen om dette. Overopphetingsvernet skal slå varmeren helt av, altså ikke påvirke selve reguleringen.<>
Erfarer akkurat dette med min Wallas-varmer - dersom jeg lukker for mange av dysene (bare en er fast åpen). Åpner jeg igjen går den på full peising igjen. Om "logikken" er lik i Eberspacher vet jeg ikke.
