Trenger hjelp til løsning på ødelagt sirkulasjonspumpe til MD21
Trøbbel
Jo, det er riktig at det er en peugeot 2.1 liter (404/504) Indenor motor, men så vidt jeg husker var den pumpa modifisert i forhold til standard for å være passet til VP varmeveksleren som er montert over. Pumpa på SABB Status, som er samme motoren, hadde en annen variant.
En kamerat har noen deler liggende fra før han bygget om fra MD21 til SABB Status varmeveksler, så han skulle sjekke om han hadde noe liggende
Har nå sjekket pumpa og det er den samme som du har lagt ut bilde av Ingar. Forstår ideen din med tanke på røra til varmeveksleren, men nå har det seg slik at motoren er nok litt for stor for båten. Med den vannmengden den regelrett sluker på saltvannssiden klarer jeg ikke å få den så varm at termostaten åpner for varmeveksleren :confused: uten at båten graver seg sinnsykt ned bak. Hvis jeg lager en pumpeløsning ved de rørene, får jeg bare sirkulasjon i veksleren og ikke i motoren.
Den eneste plassen jeg kan tenke meg det går an å plassere slanger til en elektrisk pumpe er i gjengene til sink anodene. Noen som har tanker rundt dette? Jeg må vel få plassert anodene en annen plass hvis det er en løsning?
På meg ser det ut som at det er kulelagrene i pumpa som har røket, jmfr tegning i innlegg fra GeirFrode. Kan det være så vanskelig å bytte disse da?
Det klør virkelig i hodet nå. :ghost:
Redigert av Trøbbel (see edit history)
Klarer du ikke å få den varm er termostaten defekt.
Mener ikke at du skal montere pumpe i de rørene, men at du kan bruke pumpe fra en bil. Som altså skal se noe annerledes ut. (har aldri sett en slik). Og koble den til varmeveksleren med slanger.
Den pumpa på bildet hadde gåent kulelager. Jeg forsøkte å ta den ifra hverandre og min konklusjon var at det ikke er mulig å bytte lageret uten å knuse pumpa...
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Har du MD21A eller MD21B Trøbbel?
A har firkantet varmeveksler som sitter ned på pumpa. B har sylindrisk varmeveksler.
Har du A-typen må du enten overhale pumpa eller kjøpe en som fungerer (ny eller brukt). Mener å huske en pris på omlag 5500,-kr i Norge.
Har du B-typen så sitter vel ikke varmevekslerhuset ned på pumpa, og du har mulighet for å bytte med en pumpe som sitter i bilmotorutgaven av denne grunnmotoren, sannsynligvis for en brøkdel av prisen av en VP-pumpe.
Disse pumpene er ikke motorenes sterkeste side og kan være litt vanskelig å få tak på brukt. Den ene jeg hadde liggende solgte jeg uten å få betalt til et annet medlem på forumet dessverre.
Mvh,
GeirKS
Takk for alle svar. Har fremdeles ikke kommet lengre.
GeirKS: Pumpa du har lagt ut bilde av er ikke helt lik, men jeg sjekker Meca jeg. Beskjeden jeg fikk fra verkstedet var at de trodde at de måtte ødelegge selve huset for å få ut delene. Samme erfaring som Ingar har gjordt.
Har B-utgaven og skal sjekke med Peugeout i morgen. Legger samtidig ut et søk hos vrakforhandlere, 505/504 Diesel.
Jeg ville ha betalt deg godt for den du gav bort jeg :cheers:
Da har jeg tatt en sjangs og kjøpt noe fra Mekonomen Arendal. En svært hjelpsom fyr, Øystein, klarte å finne en vannpumpe til 2,1 liter xd4 til litt over 900 bols. Det jeg ble litt usikker på var at den også skulle passe til 2,3 literen. Tok sjangse, bestilte og hentet i går.
Pumpa passer :smiley: og er ganske lik den geirKS har lagt ut bilde av, MEN den har bare et stort hull for viderekoblig til slange der termostathuset skal kobles til :headbang: Det hadde nok vært lurere å gå for den til 2000 og noe, der er det i allefall et termostathus.
Noen som vet om det finnes løse termostathus som evt kan kobles til med slanger :confused: Begynner å bli sår i hodebunnen nå
