Morkne vinduspakkninger lekker.
Pelle Parafin
sicaflex, Tech-7,Marin Teknik etc...
fremgangsmåte?
Fjerne gamle tetning er sikkert best men du kan også legge tynt lag på yttersiden av den gamle for så å ta såpevann på finger og dra det jevnt utover.
Bare husk å maskere skikkelig og ta av maskeringen før massen har tørket.
Da tror jeg ikke jeg skal ha glemt noe...
Hei!
Hadde samme problem og fjernet gammel pakning og la opp nytt med Tech-7. Dette fungerte glimrende i ca 1 år, da den hersens Tech-7 begynte å sprekke .... Nå har jeg en stor vindskjerm, men det var tydelig å se at elastisiteten ikke var god nok over tid med de bevegelsene som oppstår i båt.
I vinter monterte RIB og meg Teak på våre badeplatformer. Jeg brukte Simson for å lime og Tech-7 til fuging. Ser nå at fugene må taes opp igjen til vinteren, da det rett og slett ikke holder..... :sad: Teaken som ble limt med Simson , holder som bare det.
Jeg har vært en ivrig bruker av dette stoffet, men kommer nå til å kjøpe Sika neste gang...
Som regel er ikke dette en god løsning. Kommer an på type pakning, men å få sentrert glasset i rammen uten pakning og med bare Sika kan bli et griseri av dimensjoner! Jeg ville heller rengjort godt, og brukt Sika mellom Glass/pakning og pakning/skrog/lister. Glassrutene bør helst demonteres slik at du får gjort godt rent i mellimrommene.
Ellers ser jeg at mange med godt resultat har skåret vekk gummileppen mellom aluminiumslist og glass, maskert og erstattet denne med en Sikafuge med samme profil som den opprinnelige. Lettvint, og hvis det blir skikkelig rengjort også tett.
. Maskerte så opp og tømte to partoner :cheers: Tech-7 bet i hvertfall på alu og plexi, burde bite på glass også.. Husk bare en omgang med Aceton først :yesnod:
Har gjort som du sier,har fjernet pakning,vasket med aceton,maskerte,fyllte opp med et "stoff" jeg kjøpte hos glassmester som var beregnet for vinduer i båt/bil etc. Tett som potte. :cool:
Dette har jeg hevdet leeeeng. Tech7 har ikke langt nær en fleksibilitet som skal til for å benytte det som en fugemasse. Det er sikkert det de selv også har innsett og derfor introdusert Flex7.
Når det gjelder liming av glass er dette helt uproblematisk både med MS-Polymer og Silikon. Produktene bør ha en shore under 40. Det er ikke behov for priming når det benyttes silikon eller MS til liming av glass. Liming av båtglass på den måten som nevnes i denne tråden vil jeg sammenligne med gammle sprossevinduer og den kittingen som ble utført der. Det er ved en slik liming/tetning jeg vil anbefale en god alkoxy byggsilikon eller en MS-Polymer med shore på mindre enn 40, helst skal den ligge på ca 20 (samme som byggsilikon). Benyttes Polyurethan så er det litt ulikt fra produkt til produkt vedrørende behov for priming så her bør man sjekke med teknisk datablad eller eventuelt brosjyremateriell. I dag er det i all hovedsak Sika som selger Polyurethaner på privatmarkedet.
Redigert: At MS-Polymer/Polyurethan/Silikon sitter på plexiglass er mer flaks og tilfeldig enn normalt. Plexien er så fet at dette normalt slipper etter en liten stund. Det kan også oppstå krakkelringssprekker i plexien når slikt gjøres.....
OK, Nå har jeg ikke fått lest alt som er skrevet her så nøye, men hva er egentlig best på plexiglass/polycarbonat? Finnes det et bedre og rimeligere alternativ til sikaflex?
Jeg har ikke det problemet ennå med vinduene i "hundehuset" vi står/sitter inni, men det kommer sikkert om noen år.
Men det er klare råd om å skaffe nye lister i denne tråden på havgapet. Eller å bruke en konkret type Sikaflex. Trådstarter har sikkert lest det der, men der er jo flere som kan være interessert :smiley:
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
TIl liming av PC benyttes vanligvis Epoxy(ved fugeliminger) for større liminger en PC oppløsning på 8% og kunn løsemiddel ven små liminger.
Liming
Før liming er det viktig, at flatene er rengjort for smuss, fett og lignende. Limefugen
skal helst kun oppta rene forskyvnings- eller trekkrefter. Liming med oppløsningsmiddel
er velegnet til små deler med liten fugetykkelse. Som oppløsningsmiddel
brukes metylen- eller ethylenchlorid. Få sekunder etter påføring av oppløsningsmidlet
trykkes emnene hardt sammen og settes til herding i en varmluftovn. Ved
større flater kan det brukes et lim bestående av et oppløsningsmiddel inneholdende
f.eks. 8% PC. Ved limning av tykkere fuger eller limning av PC mot et annet materiale
kan det benyttes et tokomponent epoxy-lim.
Cobuilder har sammlet litt fra leverandører på denne siden
Har samme tråden på Havgapet,får aldri for mye innfo.Å skifte pakninger bli ikke aktuelt,dette stoffet jeg har brukt,er veldig elastisk,og kleber godt.Det er også veldig greit å arb. med.Når du har maskert vinduer og lister legger du i fugen,og stryker det ut med fingen.Du har 10 min. på deg, etter fugen er lagt.Som tidl. sagt, skal jeg legge inn navnet på dette stoffet imorgen. :cool:
Les facts om PC så kanskje du ombestemmer deg, det blir lett skader i PC ved å benytte elastiske lim(over litt tid) !
PC er følsomt over for spenningskorrosjon, og sterke spenninger sammen med et
angripende medium kan derfor være ødeleggende for materialet. Enkelte medier
har så sterk virkning, at den høye slagstyrke helt mistes.
Dette kan forårsakes ved for eksempel liming med Polyurethan som inneholder løsemiddel.
.Ved limning av tykkere fuger eller limning av PC mot et annet materiale
kan det benyttes et tokomponent epoxy-lim.[/i]
Ok VannTro, så det vil si at PC bør limes med 2-komp epoksy. Har slitt litt med å få noen vinduer tette. De er et par svakt buede vinduer i forkabinen. Er usikker på om det er Plexi eller PC. Men det ser ut for at fugene løsner litt i fra selve vindusglasset(pc)
Jeg har liten eller ingen erfaring med to-komponent epoxy, men det er hva som anbefales når limingen fordrer en fuge. Det jeg vet er at alle elastiske limprodukter som Polyurethan, MS og silikon vil løsne over tid. I noen publikasjoner snakkes det om at polyurethan kan benyttes, men da snakkes det om helt andre produkter enn hva vi på BP har ment ved omtale av polyurethan. Da benyttes to-komponente plastiske polyurethaner og ikke en-komponente elastiske produkter.
