Nødbluss - har de noen verdi?
Laholm
Under en særdeles hyggelig middag i går i Frederikshavn så vi plutselig 4-5 røde nødbluss som ble avfyrt, tilsynelatende like utenfor innløpet til fergehavnen. Jeg ringte 112, operatøren lovet å sjekke saken. 5-10 minutter senere ringte han tilbake og fortalte at det dreide seg om en øvelse som ingen hadde funnet grunn til å fortelle ham om. Han takket for oppringningen, på en måte som gjorde at jeg absolutt vil være motivert for å ringe neste gang jeg ser noe slikt.
Roaldbj og jeg ble sittende og prate om saken etterpå. Det virket absolutt som om vi var de eneste som hadde funnet grunn til å melde fra. Det er helt opplagt at blussene må ha blitt sett av et betydelig antall mennesker, som da valgte å ignorere dem.
Jeg har en jobb som gjør det naturlig å følge opp denne typen observasjoner, men jeg spør meg om jeg kan regne med at noen reagerer om jeg skulle ha behov for hjelp, og tilkaller denne med nødbluss. (Jeg har ofte lurt på hva som skjer hvis en er så uheldig å komme i en nødsituasjon på nyttårsaften, men det er et spesialtilfelle)
Er det noen som har erfaringer på dette området?
Laholm
Merkelig at det ble øvd med røde bluss. De gangene jeg har vært med på øvelse er det hvite bluss som ble brukt, og naturligvis ble det meldt fra før bruk, både til 112 og kyst radio. Jeg ville reagert spontant på røde bluss. Både med varsel til kyst radio type mayday relay melding og jeg ville satt i gang egne ressurser for observasjon og assistanse. Noe annet er uakseptabelt mener jeg. Var det fallskjerm bluss eller slike små putter fra penn som ble brukt?
Tror ikke det er at folk ikke ser det, men heller en holdning som ogsaa er vanlig blandt folk, "Det gjelder ikke meg, sikkert mange andre som ser det, og de varsler sikkert"
Tror ikke det er det heller. Hadde de samme menneskene som ikke melder ifra om nødbluss hørt et rop om hjelp, hadde de nok sjekket det opp. Tror heller det går på usikkerhet ift. om nødblussene er sendt opp av noen i fare, eller om det er den vanlige lekingen.
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Vi har nødpeilesendere, moderne VHF med DSC osv, som gjør at nødraketter/-bluss ikke er like viktig som tidligere, men en kan komme i situasjoner som gjør at en må bruke slikt utstyr.
Å bruke nødraketter har sin verdi. De blir sett og leteaksjoner blir igang satt. Ikke minst er nødbluss viktig når helikopteret eller andre fartøy nærmer seg, for å markere hvilken poisjon man befinner seg i.
Jeg tror at å starte en slik diskusjon medfører at noen finner ut at nødraketter/-bluss er unødvendig utstyr ombord.
Disse remediene er helt klart essensielle naar det gjelder noed paa sjoeen og burde vaere en selvfoelge ombord.
Jeg har lurt på om jeg burde kjøpt i det minste en slik penn med små nødbluss til å ha ombord. Selv om vi holder oss stort sett innaskjærs så kan det jo være en fordel å ha noe å varsle med. Hva har dere andre av denslags ombord?
Til Bitteliten: De var uten fallskjerm, vår mann på nødsentralen var lite imponert over at han ikke var informert. Jeg er også vant til at man bruker hvite i øvelsessammenheng. Kanskje skulle man kombinere øvelsen med å bli kvitt et lager på vei ut på dato?
Til Arkmarin: Jeg tenkte på det, min konklusjon var den motsatte, nemlig det faktum at man kan skyte opp nødbluss i indre havn i Fredrikshavn uten at andre enn noen nordmenn på restaurant reagerer, skulle ha en virkning på holdningen om at man regner med at noen andre reagerer. Jeg ser imidlertid poenget ditt, og er enig i at det ville være en uønsket effekt!
VHF er selvsagt et godt verktøy, men det er da som gjentatt til kjedsommelighet i andre tråder vesentlig å ha VHF som fungerer også om den faste i båten av en eller annen grunn er inoperabel. Både fastmontert og bærbar må til!
Laholm
Bitteliten, du sender da ikke en mayday relay hvis du ser et nødbluss? (pan pan eller securite er vel det som bør brukes for å rapportere om slik observasjon)
Nødbluss er nyttige saker, men dersom det eneste du har å varsle situasjonen med er et fallskjermbluss så kan du aldri vite sikkert at det blir observert. Vanlige folk følger nok dårlig med, og slurver nok også med å lytte på K16.
Det er stor forskjell på nødbluss som eneste hjelpemiddel og nødbluss i tillegg til andre varslingsmidler. Jeg tror ikke jeg ville kjøpt nødbluss og droppet VHF, for å si det sånn.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Jeg er ikke enig med Sjøtummel om hvor alvorlig man skal ta en nød rakett. Jeg tar en rakett som et tegn på nød, og kanskje siste tegn etter at de i nød har mistet strømmen. Bedre å alarmere en gang for nye enn en gang for lite. Vi har 5 røde fallskjerm bluss, tre hånd bluss og en røykboks. De to siste brukes for markering på kort hold. Alt ligger i en vanntett grab bag på et fast sted sammen med annet nød utstyr som bla rednings drakter bærbar vhf driv anker og nød peilesender.
At en eller annen surmaget byråkrat i kysteverket vil drepe en slik flott tradisjon, er noe man børe legge seg på minne når man skal stemme denne høsten.
Såvidt jeg vet så går min stemme til en gruppe politikere, og ikke til byråkrater...... :tongue:
Forøvrig er det min mening at utgått pyroteknikk bør innleveres for destruksjon. Det har ikke noe naturlig plass på nattehimlen nyttårsaften, det være seg over land eller vann.
Jeg tenkte jeg skulle kjøpe noen slike nødbluss for å ha i en vanntett beholder i båten min. Siden det er en liten båt, så holder jeg meg innaskjærs og synes kanskje det blir litt overkill med VHF da.. Et sett nødbluss kan vel være en grei liten sikkerhetssak for oss med småbåter, eller hur?
Ja, du har de små med "penn" for utskyting i en liten beholder du kan putte i lomma. Holder du deg innaskjærs har du også vanligvis mobildekkning
Hvis du leser første innlegg så ser det ikke ut til at det holder.... Valget er ditt. :sailing:
Disse små nødrakettene av 'penn'-typen er ikke rare greiene når de skytes opp. Stiger kanskje femti meter og detter nesten like fort ned igjen. Jeg ville heller satset på et par skikkelige fallskjermbluss. De stiger vel ca 200 meter og lyser et par minutter. Det er selvfølgelig ingen ulempe å oppbevare de i en vanntett forpakning om bord, men de er uansett 100% vanntette fra fabrikk.
Redigert av NOR_Smurf (see edit history)
Bundin er bátleysur maður
Nødbluss før VHF er feil prioritering. Bluss er reserve dersom VHF ikke virker, og veldig nyttige når skip eller helikopter på søk er i nærheten.
Som andre har nevnt har blussene en begrenset holdbarhet ved lagring. Normal utløpsdato er fire år etter produksjon. (Fritidsbåteiere som brenner av bluss etter to år er nok i overkant glade i fyrverkeri.)
Kjøp heller en håndholdt VHF, og en vanntett pose til mobiltelefonen din.
Nødbluss og raketter som er beregnet som beredskapsutstyr for livbåt og flåter har holdbarhetsdatoer stemplet på. Normalt er det 3 år fra den da ble produsert.
Etter den datoen kan ikke produsentene garantere at de virker.
Ellers er det vel sånn at hvis man er i nød på åpne havet kan man skyte opp en nødrakett, da de skal være synlig på ca. 25Nm. hvis sikten er god.
Da kan det godt være det er fartøy "over horisonten" som ser den.... Tenk sikkerhet under bruk av disse, da de lett går 300 meter avgårde og et helikopter som hovrer rett over kan da få en skikkelig overraskelse.... :lol:
nei er nå mer folkene rundt man må tenke på. at de ikke blir truffet..... kan i ytterste konsekvens drepe folk med disse hvis man surrer rundt med de under oppskyting....
Redigert av Gudrun (see edit history)
Ja, nødbluss og nødraketter er en av mange anerkjente måter å tilkalle hjelp på, og bør finnes i de fleste båter. Antall og typer du bør ha med deg er noe du får vurdere ut fra hvor og hvordan du bruker båten.
For oss som har Tupperware-båter som knapt kommer over dorgefart og holder oss innaskjærs om havet ikke er like flatt som et kart over Danmark blir VHF litt overkill. Men nødbluss og penne-avfyrer har alltid vært vel innenfor budsjett og behov.
Men sist jeg var innom juvel-butikken i Kristiansand hadde de fått inn en pakning med to fallskjermsbluss til under to hundre kroner. Da ble kostnaden vurdert som helt overkommelig og innkjøpet ble ført i familieregnskapet som Ett stk stor pizza.
- Et annet spørsmål jeg aldri har fått et fornuftig svar på: Hva skal jeg bruke de grønne nødblussene til? Rød er havsnød, hvit skal bety Fare for kollisjon, men de grønne? Sjøsyke ombord?
- ...og når solkula går ned i havet, skal jeg sitte og se utover horisonten og få sjelen i vater! Triztan Vindtorn
Grønne raketter kan ha litt forskjellige betydninger avhengig av situasjon og hvem som bruker dem. International Code of Signals viser de i bruk for å lede en livbåt inn til en trygg landingsplass, og forskjellige mariner bruker grønn i sine interne signaler.
Den mest brukte meningen er nok "Jeg vil opprette kontakt/kommunikasjon med deg".
