Flytte varmeveksler Perkins 4.108
M/S Bastard
Varmeveksleren sitter foran på motoren nå, men lurte på og flytte den litt unna(50cm) til siden for motoren.
Problemet med veksleren nå er at jeg nesten ikke kommer til reimene til dynamo og pumpe!
Motoren står helt inntil hytteveggen!
Så da lurer jeg på om jeg skal henge den bak konsollen for den utvendige styreposisjonen!
Kan man uten videre flytte veksleren "så" langt???
  Sitat
Hva er så langt? På en tidligere båt hang varmeveksleren ca. 50 cm. fra motoren og dette fungerte perfekt. Den hang nok på samme høyde som den egentlig skulle i forhold til om den fortsatt satt på motoren. Det var forøvrig en gammel Perkins 4-154.
:smash:
Båthilsen fra Fernanda.
  Sitat
:smash:
Den vil henge i samme høyde som nå, men ca. 50 cm bortenfor motoren!
  Sitat
Tror ikke det vil by på noe problem. Hadde i hvertfall ikke noe plunder selv.  og du bruker selvfølgelig riktig dimensjonerte slanger mellom motoren og veksleren.
:smash:
Bilder, bastard, bilder! Vi verker etter bilder! Få se motoren og varmeveksleren!  :smash: MS Bastard er jo blitt en slags felleseie her på baatplassen.  :flag:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  Sitat
Ordner med bilder i morra jeg. Orker ikke gå ut i detta været nå  :diving
Står veksleren i samme høyde går det helt sikkert greit å flytte den.  Jeg tror ikke du får problemer med en slik løsning, og ville gjort det selv, uten å nøle, om jeg hadde samme problem.
  Sitat
Eneste jeg kom på var at termostaten sitter under ekspansjonstank, denne tanken står fremme på alle orginal marinieserte 4108 (universal)... ihverfall på min maskin (4108M). Hos meg står selve varmeveksleren bak. Er det ekspansjonstanken du vil flytte så må du ta hensynt til det at temostaten muligens trenger et nytt hus. Men det sikkert en annen mariniseringsløsning du har. :wink:
  Sitat
Eneste jeg kom på var at termostaten sitter under ekspansjonstank, denne tanken står fremme på alle orginal marinieserte 4108 (universal)... ihverfall på min maskin (4108M). Hos meg står selve varmeveksleren bak. Er det ekspansjonstanken du vil flytte så må du ta hensynt til det at temostaten muligens trenger et nytt hus. Men det sikkert en annen mariniseringsløsning du har. :sailing:
Kan godt være ekspansjonstank, er ikke så bevandret i mariniseringsbegreper heller :crazy:
Det var lettere med Sabb´en som hadde kjølesløyfe ja.......
Legger inn bilde etterpå i dag, så får dere se hvordan dette henger ihop :smiley:
Det er ihvertfall en Bowman kjøler, og manifoilden? er hjemmesnekra ser det ut til.
Forferdelig stor stuss på den er det ikke det?
Lurte på og få satt på en overgang her til en mere normal størrelse, eller vil dette stjele effekt?
Bilde
Her er kjøleren foran motor, denne er tenk flyttet en 50cm til Høyre(Styrbord :sailing:)
Bilde
Bilde
  Sitat
Flytter denne opp igjen da jeg ikke har fått avgjort om jeg kan flytte på kjøleren!
Det tror jeg ikke vil by på noen problemer. Men samme høyde i forhold til motoren er nok viktig, og samtidig fleksible slanger, ikke stive rør.
:wink:
